Extra bovenste lampjes estate
Gestart door BenC70ES, 11-12-2003 21:47:39
In het topic van de LPI mini-meeting ging het hierover:
enkele foto's van nieuwe V70
K ben nog ff aan 't zoeken voor de foto's van de montage...
Mooi he
Nu ik had aan iemand ook info gevraagd.
deze heeft op ze'n 850 de bovenste aangesloten op de gewone lichten, niet de remlichten
Bij mij was het simpel, heb de bovenste lichtbalken eruit gehaald, en er bleek al een gat te zitten, te klein maar dat gaf niet, de ruimte tussen het blok en het chassis bleek voldoende groot voor de bekabeling
Als houder van de lampjes heb ik de pinkerlichten van de 440/460/480  gebruikt, daar zit ook al een rubbertje bij als afsluiting......
In de achterlichten een gat boren van de zelfde grootte en installeren maar,  kabels gewoon aangesloten op de lichten!!!
Niet zoals je zegt op de remlichten want die lampjes (wattage) zijn gewoon te groot om op deze manier weg te werken
Dus dit zal nog lichtjes aangepast moeten worden om het op de achterste remlichten te zetten.
Maar die houdertjes van de zij pinkers ve 440-460 zouden ideaal zijn
We komen er wel
Wordt wel een beetje kermis achterop zo.... Als het alleen remlichten zouden zijn bovenop vind ik het prima, maar als gewone achterlichten....
Tegenwoordig ook mensen die er lol in hebben om met twee mistachterlichten aan te rijden, denk je in eerste instantie ook dat ze aan het remmen zijn.. niet fijn.
Ik zie het ook liever enkel als remlicht, gewoon als licht gaat behalve mooi zijn niet helpen
Tegenwoordig met al die sms'nde dames in de file ... echt een aanrader om wat extra remlicht te hebben
TTT242
#4
Hoeveel lampjes zouden er bovenaan bij moeten aan elke kant bij een 850 of V70Classic? zijn er gaten voorzien of zelf boren? Hoe demonteer je de lichtbalk?  Op de foto's van de nieuwe V70 zijn het er 2, als ik goed kijk en het zijn er van 5/21w; gewoon en remlicht.
V70 Classic 2.5T LPT LPI  >>> V70N T5 Lpi Black Sapphire
s©ub@
nee hoor; zijn gewoon 5W lampjes...
goed kijken  ;)
en demonteren:
binnen bekleding los; twee boutjes (sleutel/dop 10) unit eruit, gaten boren, lampjes erin, kabels doorlussen naar de lamp beneden en klaar is klara
(monteren kun je zelf wel denk ik hè?  ;D)
ik heb zo'n hekel aan bumperklevers,
... laatst zat er wéér één voor me!
TTT242
#6
Als ik nog eens goed kijk zie ik in de bovenste rode plastic blok 2 lampjes van 5w(foto2) en er tussen ééntje van 21w bij het remmen(foto1)? 't is moeilijk te zien misschien ook maar 1 lampje of door reflecteren dat het 2 lampjes lijken.
Roy V70R
#7
Ik heb bij mijn 850 met V70 achterlichten een tijd terug ook lampjes bovenin gemonteerd.
Ik vond het voornamelijk in het donker niet mooi dat er alleen onderin lampen branden.......waarvoor heb je anders van die lange achterlichten. ???
Ik heb simpelweg twee universele fittingen gebruikt en daar twee 5 watt lampjes in gedaan.
Je moet de gaten wel even boren met een zogenaamde antenne-boor, want het bolletje moet er natuurlijk wel door kunnen. Dan draden naar onder geleid en afgetakt van de gewone verlichting en je bent klaar.
Is al met al een uurtje werk, maar het staat nu wel completer. Krijg trouwen wel leuke reacties van andere estates rijders, die graag willen weten hoe het moet. ;)
Groeten roy.
850 GLT - 855 T5 - V70R
Roy V70R
Citaat van: Reitse op 11-12-2003 22:12:55
Reitse,
Die twee extra 5 watt lampjes zien er absoluut niet uit als twee extra mistlampen of iets dergelijks. Daarom moet je ook maar 5 watt lampjes gebruiken. Het maakt de estate net iets meer af aan de achterkant.
Greetz roy.
#9
Informeer ook eens bij de RDW... ik kan mij een verhaaltje heugen over een dubbele rij achterlichten op een Pontiac Transsport, eigen bouw, langs de A12 mocht die meneer zijn lampjes eruit gaan halen van de Rijksverkeersinspectie omdat dit "Niet toegestaan is".
Nou moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat ze deze man ook op de korrel hadden, maar goed, wellicht het informeren waard.
Citaat van: Roy op 14-12-2003 23:09:49
Reitse,
Greetz roy.
Voobeeld van mistlampen haalde ik even aan om (kennelijk wat overdreven) mijn punt duidelijk te maken.
Maar heb je foto's roy?
Harm_T5
#11
Roy, Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar foto's  ;D
Als het kan ook van hoe ze vast zitten .. ben wel benieuwd want ik vind het erg mooi  8)
Keep on roffeling :D
CiteerVoobeeld van mistlampen haalde ik even aan om (kennelijk wat overdreven) mijn punt duidelijk te maken.
Er rijden auto's zat rond (waaronder Volvo's) met standaard twee achtermistlichten, ik vind het persoonlijk veiliger want beter zichtbaar...
Roy V70R
Citaat van: Harm_T5 op 15-12-2003 16:28:14
@reitse en harm,
Foto`s heb ik helaas niet, maar als je op de ALV komt dan kun je het zien, en dan zal ik ook uitleggen hoe het ingebouwd moet worden.
Groeten roy
Harm_T5
oke bedankt, Ik heb het mijn pa laten zien, en hij vind het ook erg mooi, en hij vind het zeer veilig ( onze dakspoiler op de 855 is er een zonder 3e remlicht dus vandaar. Ik ga komende week navraag doen op mijn werk, en dan ga ik met pa een beetje bekijken hoe het erop ze zetten is.
Ik heb vanmiddag gekeken op de buitenkant van de lichtunits, en daar stata ook al aangegeven dat er een lampje in mot kunnen, want er staat een rondje met een kruisje erdoorheen op.
