Veranderingen aan een alter 1.......en de V70NN
Gestart door big ben, 23-03-2006 19:35:04
big ben en 3 gasten bekijken dit topic.
Wat kun je doen als je denkt dat je klaar met de 20v  bent.......... de zitting en het verwarmingselement vervangen  :D.
Zodoende bij forumlid Lodi (werknemer bij Harrie Arendsen) de zitting en het element besteld waarvoor hartelijk dank   ;) :eusa_dance:.
De werkwijze is waarschijnlijk wel bekend maar ik heb alsnog plaatjes bij het verhaal   :D:
De onderdelen:
Het begin:
Het verwarmingselement is voorzien van een plakzijde........... het is wel de bedoeling dat dit in één keer goed gedaan word  :eusa_whistle: :eusa_wall:
In plaats van de krammetjes zijn goede tyraps een prima vervanger  :D
Een punttang is een prima hulpmiddel:
En je haalt de tyraps in volgorde aan:
Na het doorknippen van de ijzeren ringen met een tang van de ac........tion kun je geen plastic tyraps meer doorknippen, zorg voor goed gereedschap  :angel:
Vervolgens weer de montage , stoel omdraaien en de veren weer op de plaats, dit gaat nu een stuk strakker dan voorheen  8)
En alles is weer "rete" strak  :eusa_dance:
maruska
dat ze nog te krijgen zijn, die alter 2 stoelvullingen...
T-5R
Geen probleem .......... "ze" willen er alleen nog niet zo graag vanaf :     ;D
Sweij
Kijk, da's een mooi verslagje, erg welkom! Mijn plan is namelijk om de bekleding van een bijrijdersstoel over te zetten naar 'mijn' (bestuurders)stoel. Wat plaatjes zijn dan altijd handig. Top!
Citaat van: Sweij op 09-10-2014 07:48:06
:D
Citaat van: Taranis op 09-10-2014 07:59:14
Mooi verslag! :) Zit het ook weer een stuk beter?
Perfect, meteen de stoel op de laagste stand  ;D...........
Uhh Ben, klopt die elektrische koppeling wel? Lijkt niet origineel, maar kan me vergissen.
Ewout
maruska
T-5R
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 09-10-2014 11:14:32
Ewout
:eusa_whistle:
Citaat van: maruska op 09-10-2014 12:11:43
die duct tape bedoel je ? ;D
Is al verandert  :eusa_dance:  spreek onderhand uit ervaring  :P
grijzev70tdi
tackle
