OBD I tips en tricks
Gestart door Roger B., 02-04-2006 21:36:27
snix
Wie weet... ;) mn tellertje staat stil heb ook niet de behoeft die de gaan maken maar is af en toe wel handig als ik het verschil weet ten opzichte van de vorige keer.
ohw sjips HAP
Lampje
Citaat van: de skries op 28-05-2006 19:01:42
hallo nou zoek me het schompus om de code voor
de srs airbag  zie hem er niet bij staan nl
iemand een idee zag aleen b 5 staan maar dan verder ??
mzllllll de skries
Bump. Kan iemand me wijzen waar de resetcodes voor onze airbags staan?
Dank.
daytonawim
uitlezen:
1. Contact aan, Stekkertje in zie hieronder de lijst van Jeroentjuh, kort op de knop drukken.
2. Er verschijn nu een 3 cijferige foutcode door middel van het oplichtend ledje naast de knop.
bv:
-1x oplichten = 1
-2x oplichten = 2
-4x oplichten = 4
-de foutcode is dan 1-2-4.
3. Druk nogmaals kort op de knop, er verschijnt nu een andere code, óf weer dezelfde code.
resetten:
4. Indien er een 2e code verscheen, de procedure herhalen tot de eerste code 2x geweest is.
5. Als de eerste (of enige) code 2x voorbij is gekomen, druk dan de knop 15 seconden in.
6. Wacht dan tot het lampje gaat branden, en als het lampje nog brandt, druk dan nogmaals 15 seconden op de knop.
7. Contact uit
8. Contact aan
9. Nu zou na een korte druk op de knop alleen code 1-1-1 moeten verschijnen.
Douwe
En..., het reseten gelukt?
Mr Rens
Citaat van: Lampje op 05-08-2011 08:16:19
mzllllll de skries
Dank.
Hier hetzelfde probleem. Ik heb code 2-2-2 en 2-1-2 op B5. Waar staan die voor?
B5234T5 Walbro 255lph 395cc injectoren 18T turbo Ferrita 3'' Downpipe met racecat S60R exhaust manifold 3'' JT SuperFlow catback 1 demper 70mm Aluminium Intercooler Reversed Intercooler Piping. HKS SSQV Dumpvalve IPD buizenset HPI Performance Inductie Kit 302mm remmen 960 Gasklephuis GLT Nokkenassen 850 R Clutch Apex verlaagd Rica tuned 330PK 450nm
haasje
Mr Rens
