Heb gisteren ook mijn electronische gasklep vervangen;
Nog de orginele met witte stikker onderdeelnr: 9186793 en vervangen door één met gele stikker onderdeelnr: 8644347.
Deze komt van een ongeval C70 met rond de 100 000km maar deze was dus al vervangen want de 'gele' zijn al vervangingsunits (zag er ook supergoed uit).
Vermits dit een gebruikte is was er dus geen software nodig...
-> goed stationair toerental en inderdaad veel geleidelijker (geen schokjes meer).
Maar hij hield nog altijd een beetje in
... nog maar eens de LMM van mijn ouders 'geleend' en waarempel hij trok als een gek nu! Het rare is dat bij vorige tests hij net hetzelfde reed... (kwam misschien ook door die gasklep?)
Was al aan 't zoeken naar nieuwe LMM op internet, maar dacht de huidige toch nog maar eens proberen proper te maken...
Links onderaan (is normaal dichtgewerkt) zit een opening met enkele metalen staafjes, die zagen zwart... voorzichtig mooi proper gemaakt en hij rijdt nu echt super!
Nu nog alles laten resetten bij de dealer, het is nu net een kerstboom, want ETS lampje brandt nu ook (accu niet afgekoppeld). En hopelijk blijven ze uit nu...
Tip: kabel van de gasklep loopt achter de startmotor, maar de stekker is veel te groot, daarom moet je dus het steuntje links van de startmotor ook even losmaken zodat je de kabel langs daar kan doortrekken.
Dank aan Ludo, Fearless en Jeroentju voor de tips en info!
