oliepeil te hoog??
Gestart door lelijk hoofd, 18-10-2006 19:04:08
Eugene
zeker weten. Teveel olie is even schadelijk als te weinig olie...
Citaat van: Eugene op 20-10-2006 10:36:17
onzin!.
het verschil tussen de 2 streepjes is 0,5 liter.
300cc minder dan het max streepje is dus schadelijk?.
zelfs 300cc minder dan het min streepje kan zelfs nog.
en wat er teveel inzit gooit ie er vanzelf uit. (tenzij we het over liters gaan hebben..)
Eugene
Citaat van: Ludo op 20-10-2006 11:21:53
nee, dat zeg ik ook niet. Met teveel bedoel ik een stuk boven Max.
En met te weinig bedoel ik dat je de peilstok eruit trekt en er niks meer aan zit ;)
Oele
Wat gebeurt er dan als het pijl niet meer te meten laag is?
Wat is er dan zo schadelijk?
Eugene
Citaat van: Oele op 20-10-2006 11:40:58
Ten eerste weet je niet hoe laag het peil dan staat.
Er zit dan toch te weinig olie in lijkt me....
Er zal niet voor niks een miminum opzitten ::)
Citaat van: Eugene op 20-10-2006 12:03:01
Met als gevolg onvoldoende smering  :eusa_think:
yoda
je oliepomp zit onder in je carter, bij onvoldoende olie bestaat de kans dat deze even zonder olie komt te zitten (bijvoorbeeld in een bocht) en vervolgens valt de oliedruk weg waardoor de oliefilm tussen de lagers verdwijnt en het is poef in 1 seconde een paar duizend euro schade.
ik heb ooit in 1988 op zandvoort 2 gloednieuwe ferrari f40 zien ploffen, ze waren vergeten schotten in het motorcarter te plaatsen waardoor de olie naar 1 kant ging en het bovenstaande dus gebeurde. echt doodzonde.
