bandenmaat 215/45/17 APK-afkeur?
Gestart door ewing, 05-11-2006 21:59:49
ewing
Het aanlopen wordt bij mij wellicht, geheel of gedeeltelijk, veroorzaakt door de Intrax veren (4cm verlaging) die ik onder mijn roffel heb zitten, of maakt dit niet uit?
Citaat van: Emiel op 06-11-2006 20:09:45
Welk type Volvo heeft geen bijgeschaafde wielkasten? Ze hebben het bijna allemaal.
bRutusje heeft al geen wielkasten meer aan de binnenkant, kan dus ook niet aanlopen... :eusa_whistle:
Waar zitten je schokdempers nu dan aan vast?  ;D
Ahum...ik zei wielkasten...wielkuipen dus... ;D
Scooby Doo
Citaat van: J.R. Ewing op 06-11-2006 10:49:23
En de draaicirkel van een Volvo 850 is al niet echt zuinig. Kortom, dan heb ik een vierbaans weg nodig om in een keer te kunnen keren op de weg! :P
Ik heb in mijn 850 Etate, een veel kleinere draaicirkel dan mijn ma haar vorige Golf III, en ook kleiner dan een kameraad zijn Ford Escort.  8) :eusa_dance:
Een 850 en een V70 classic draaien verrekt kort en de 240 estate van mijn pa ook! :eusa_dance:
Je moet wel draaien aan dat stuur. ;D ;D
Puppy Power!!!
jeroenh
De wielkasten van mijn C70 zijn ook licht geschaafd.
Bandenmaat 225-45-17, stuurstops/ begrenzers zijn wel aanwezig.
1 van de voorbanden die ik onlangs heb vervangen had een duidelijk zichtbare slijtrand op het binnenste loopvlak.
Hoe kan zoiets?  Slijten die stuurstops ook af?
Ik vet ze wel regelmatig in omdat je anders dat gekraak kan horen bij volledig insturen.
Ja, een draaicirkel als een vrachtwagen,
C70 cabrio T5
P1800S
Amazone 120- B18
bobbob
heb hetzelfde probleem met aanlopen van de wielen in de c70 maar ik heb bandenmaat 215 40 18 hoe kan dat dan [bij mij zitten de stuurstoppen er ook nog op]
johan283
Citaat van: M a r c op 06-11-2006 09:00:28
Citaat van: DCCCL op 05-11-2006 22:48:22
Citaat van: M a r c op 05-11-2006 22:47:09
en monteer meteen stuurstops van een C70, dan voorkom je nieuwe 'beschadigingen'
Dit zijn de bekende bussen naast het stuurhuis ?
wat word de nieuwe draaicirkel met deze begrenzers ?
Nee, dat zijn de aanslagen die je op de onderste draagarmen hebt zitten, die van een C70 zijn dikker. Je draaicirkel wordt inderdaad (behoorlijk) veel groter...
Ik heb een 850 T5R en wil ook 215/40/17 monteren. Kan ik dan volstaan met de standaard stuurstops van Turbo? Of lopen de banden dan aan?
Eugene
Ik heb met 215 40 minder last van aanlopen dan met 215 45, dus daar zou ik me geen zorgen over maken.
Gaat best! 215/40/17 past prima (wel maximaal verlagen dan, voor de looks).
johan283
Citaat van: Emiel op 20-12-2006 21:51:48
Nah vanwege de loadindex heb ik 215/45/17 besteld  ::) is maar 4,5mm hoger tov van de originele 205/45/17 maat. Moet goed gaan denk ik, als het goed is komen morgen de banden aan.
En dan zo snel mogelijk die handel laten monteren.....  ;D
johan283
Wie weet waar de 215/45/17 aanlopen? Is dat aan de zij kant van de band bij maximaal uitsturen? of bij het diep inveren als je over een hobbel rijdt?
volvosjonnie
Daar ben ik ook benieuwd naar ik krijg dezelfde maat gemonteerd(in de zomer).
Het lijkt me dat ze het doen tegen de buitenkant van de schermen.....
Wanneer wordt het zomer..
Ik heb 't al een keer gezegd hier op het forum, maar ik heb geen last van aanlopen met 215/45/17. Velgen zijn Titans en de wagen is ca. 40 mm verlaagd.
johan283
Ikga het in de gaten houden........ Van middag worden ze gemonteerd de 215/45/17
Eugene
Binnenkanten van de wielkasten en heel soms de spatbordrand. Aanlopen is ook rijstijlafhankelijk ;)
