Auteur Topic: OBD-I uitlezen en resetten  (gelezen 125536 keer)
Philip850
Re: OBD-I uitlezen en resetten
« Reactie #15 Gepost op: 19-03-2007 17:27:01 »
A1 - Automaat
A2 - Brandstofsysteem
A3 - ABS
A7 - Instrumentenpaneel
B1 - ECC
B2 - Cruise Control
B5 - SRS
B6 - Electrische stoelen
en wat is A6 dan?
Volvo Amazon '67, VW Golf GTI, Volvo 480 ES/GT/Turbo, Volvo 850 oer GLT (2x) T-5 (2x) Volvo 855 T-5R DOP, Mercedes-Benz SLC 350 '72, Audi A3, Saab 9-3 Turbo, Citroën XM, Pontiac Fiero, Volvo Amazon Red & White '66,  Alfa Romeo 166 Nero Vulcano '01
  • Inspector Columba
  • Global Moderator
  • 855R 609 MT + V70 D5 AWD 452 AT6
    • Maikel's Volvo
« Reactie #16 Gepost op: 19-03-2007 17:30:46 »
en wat is A6 dan?
A6 geldt alleen voor de 20v's zonder turbo, deze hebben A2 en A6 voor het brandstof/ontstekingssyteem. De rest heeft alleen maar A2.
R: Ferrita - PLX - Koni - Intrax - Android 4.4 Kit Kat
V70 D5 AWD:
« Reactie #17 Gepost op: 19-03-2007 21:22:11 »
A1 - Automaat
A3 - ABS
B1 - ECC
B2 - Cruise Control
B5 - SRS
en wat is A6 dan?
storingcodes ontsteking EZ 129 K
de boekhouder
  • Rob
  • Polar lid
  • V70 2,5D jan. 2000
« Reactie #18 Gepost op: 27-03-2007 17:53:07 »
Ik heb OBD II; dus er valt hierbij niets zelf te resetten ?
Wie rustig blijft in panieksituaties, is traag van begrip.
(dd.)
« Reactie #19 Gepost op: 27-03-2007 18:47:01 »
jawel, maar dan moet je eerst externe apparatuur aanschaffen.  ;)
Cableguy
« Reactie #20 Gepost op: 02-04-2007 13:39:57 »
Ik heb 't eens gelezen hier, maar de zoekfunctie helpt me niet echt mee; het is toch ook mogelijk de KM-stand uit te lezen ?
« Reactie #21 Gepost op: 02-04-2007 13:49:48 »
ja hoor, is zeker mogelijk, en met OBD-I heel makkelijk:
je hebt er een code voor nodig: (1-1-1 + 1-1-2)
zoals je weet bestaat de km teller uit 6 cijfers.
code 1-1-1 is voor de laatste 3 cijfers.
code 1-1-2 is voor de eerste 3 cijfers.
je moet onderstaande dus 2x uitvoeren, 1x om de eerste 3 cijfers uit te lezen en 1x om de laatste 3 cijfers uit te lezen.
dat gaat als volgt: (alles goed en precies volgen!!)
-Zet het contact aan.
-Kies positie 7 op diagnose-aansluiting A.
-Druk de knop vijf maal kort maar krachtig in.
je zit nu in de diagnosefunctie 5. (dit wil zeggen dat je nu codes kan invoeren)
Het systeem accepteert de code (1-1-1) wanneer de lichtdiode brand.
-Voer het eerste cijfer van de code in terwijl de lichtdiode nog brandt. (Voer het tweede cijfer niet in totdat de lichtdiode opnieuw brandt.)
-Voer het tweede cijfer van de code in wanneer de lichtdiode brandt.
-Wacht met het invoeren van het derde cijfer totdat de lichtdiode weer brandt.
nadat je de code volledig hebt ingevoerd gaat het ledje knipperen met een kleine tussenpauze (een code bestaat altijd uit 3 cijfers.
goed opletten dus hoe vaak het ledje knippert.
bv 8x knipperen betekent dus 8, (kleine pauze) 4x knipperen is 4, (kleine pauze) 1x knipperen is 1.
dat betekent dan code 8-4-1. (in dit geval zijn de laatste 3 cijfers van de kmstand dan 841)
-Lees dus goed de code en noteer ze.
-doe daarna nogmaals hetzelfde, maar voer dan code 1-1-2 in, voor de eerste 3 cijfers van de km stand.
« Reactie #22 Gepost op: 07-05-2007 18:03:21 »
storingcodes zijn bijgevoegd in het lijstje bovenaan in dit topic.
sleuteldrop
  • Nieuw lid
« Reactie #23 Gepost op: 07-05-2007 20:37:07 »
is er mogelijk iemand die de betekenis heeft van de storingscodes van B5, het SRS systeem?
mijn 850 uit 1994 geeft namelijk de storing 2-1-2 weer en het SRS lampje brandt.
in het Haynes boek kan ik de betekenis niet vinden omdat het SRS systeem nagenoeg niet wordt besproken.
alvast bedankt
« Reactie #24 Gepost op: 07-05-2007 20:39:15 »
B5 -> 2-1-2 -> stuurmodule: breuk in circuit.
http://www.850turbo.be/Volvo/storingcodes-B5.pdf
  • Inspector Columba
  • Global Moderator
    • Maikel's Volvo
« Reactie #25 Gepost op: 07-05-2007 20:42:51 »
Lijkt wel of ik vanmiddag voor niets mijn best heb gedaan...
V70 D5 AWD:
« Reactie #26 Gepost op: 07-05-2007 20:44:18 »
lezen is en blijft moeilijk....
sleuteldrop
  • Nieuw lid
« Reactie #27 Gepost op: 07-05-2007 20:57:51 »
Mehn, zeker niet voor niets je best gedaan maar had dit nog niet gelezen en was in de veronderstelling deze vraag al in deze poll te hebben gesteld maar was kennelijk iets mis gegaan. Met PC's ben ik echt niet handig dus alsnog deze vraag gesteld.
Ludo, een mooie link. Kan daar zeker wat mee! Ben overigens wel nieuwsgierig wat op pagina 2 aan storingen staat. Kun je deze ook plaatsen?
« Laatst bewerkt op: 07-05-2007 21:04:11 door sleuteldrop »
RRRRR_Ramon
  • Herrgårdsvagn
  • Volvo V40 for life !
« Reactie #28 Gepost op: 15-08-2007 22:16:29 »
-Zet het contact uit.
-Houd de reset-knop voor de dagteller ingedrukt.
-Als u 10 seconden lang op de reset-knop van de dagteller hebt gedrukt, begint het SRL-lampje te knipperen.
-Laat de reset-knop los binnen 4 seconden nadat het lampje is beginnen te knipperen.
Ik zag  dit topic vanmorgen toevallig voorbij komen en laat nu net mijn service-lampje branden..........  ::)
Ik naar buiten, bovenstaande handleiding erbij genomen en het werkt!! Lampje is uit. Ik vreesde al dat het dealerwerk zou worden in het vervolg, maar dit is fijner.
Bedankt! ;D
🇸🇪 Volvo L60F Hjullastare 🇸🇪
🇸🇪 Volvo V40 2.0T Nordic 🇸🇪
Philip850
« Reactie #29 Gepost op: 28-09-2007 13:46:30 »
in mijn 480 zit ook obd-1, hebben die foutcodes verder dezelfde betekenis of is daar een ander schema voor?
