OBD-I uitlezen en resetten
Gestart door Ludo, 18-11-2006 17:08:55
Citaat van: Boeijke op 27-07-2013 09:54:16
Probeempje?
Wil kmm stand uitlezen. Auto op contact. Stekkertje in A7. 5x drukken (ledje brand als ik knopje indruk)
En dan gebeurd er dus niets.
Iemand enig idee?
Ik zie geen probleem.
Na 5x drukken moet je natuurlijk wel verdergaan met de procedure...  ;D
Boeijke
Zeg grappige belg  :evil:
Na die 5 x drukken moet er volgens de post op pagina 2 het ledje gaan branden. En dan 1 van de 2 codes invoeren.
Niks niet lampje. Heb het ook geprobeerd om niet te wachten op het ledje. Dan dus ook niets.  ???
Vreemd.
Foutcodes kun je wel uitlezen?.
Massaprobleem?.
volvo 850 20v
Hallo nou heb ik ook nog een vraag,
Heb het één en ander al gelezen maar weet nou niet zeker of het volgende nou wel of niet kan.
Kan je met een obd-2 je km stand nou wel of niet achter halen.
Weet nu in ieder geval dat ik een OBD-2 heb ;D
Groeten
Boeijke
Citaat van: Ludo op 28-07-2013 13:12:08
Vreemd.
Massaprobleem?.
Citaat van: thuur op 28-07-2013 13:28:10
Startonderbreker FTW!
Foutcodes wel, en alarm is er natuurlijk vanaf anders maakt ie zo'n herrie.  :P
Overigens nog steeds niet gelukt.  :-\
RichardRoffel87
Net ook maar ff bij mijn '95 2.5 10v gedaan. Stekkertje in A7 en drukken maar :eusa_dance:
RichardRoffel87
Gisteravond t servicelampje uit gekrege, echter vandaag alles geprobeerd uit te lezen..
Krjjg alleen respons op
A3  142
A7  122, 132
B2  122
B5  111
Gelukkig doen de airbags het zo te zien goed, maar er waren meer stekkertjes(sommige waren leeg, deze bedoel ik niet ;)) in het obd blokje waar dus geen code uit kwam rollen..
Is dit een groot probleem?  ???
Tuilenaar
Bij mijn 855 20V van 1995 begon het 'pijltje omhoog' lampje te knipperen. 'Storing automaat' volgens instructieboekje. Uitlezen van de OBD 1 geeft achter elkaar 3 storingen bij uitlezen met het stekkertje in A1: 3-1-3, 1-1-4 en 2-3-2.
Heb verschillende storingcodelijsten doorgewerkt maar de betekenis van deze codes heb ik niet kunnen vinden. Wie kan me uit de brand helpen?
Bij voorbaat dank!
Tuilenaar/Jaap
NinaPaul
3-1-3 is een onjuist signaal van schakelstandsensor (op de bak)
1-1-4 is een breuk in stroomkring programmakiezer (eco sport)
2-3-2 is geen signaal van snelheidsmeter
-Gottfried Leibniz
volvobaksteen
obd1 kan je gewoon met de laptop uitlezen en storingen wissen ik had dit gezeur ook je moet alleen even een garage hebben die verloopje hebben naar obd1 die proppen de kabels er gewoon in en lezen en wissen maar
garage van veenhuisen in putten doen dat gewoon
Citaat van: volvobaksteen op 06-02-2017 17:01:05
Dit valt onder "waarom makkelijk als moeilijk ook kan" ?.
:eusa_doh:  ;D
 ;D ;D ;D :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Begreep het ook al niet helemaal meer ;D
johnn54
Ik doe vast iets verkeerd.......................maar wat? ? ?
Ik wil m'n service lampje (check engine) resetten.
dus zoals op pagina 1 beschreven ......
Citeer- Steek het pinnetje in A7
- Zet de auto op contact
- Druk 4x op de knop en wacht daarna tot het ledje knippert
- Druk 1x op de knop en wacht daarna tot het ledje knippert
- Druk 5x op de knop en wacht daarna tot het ledje knippert
- Zet het contact uit
- Start de auto en het lampje moet uit zijn.
Echter...... als ik op de knop druk licht het ledje op (dus bij 4x drukken licht het ook 4 x op), maar kan vervolgens wachten tot ik een ons weeg maar het ledje gaat niet knipperen.
Ook geprobeerd met ipv de 1e zin (op contact) met draaiende motor.........zelfde resultaat.
En m'n lampje nog steeds niet uit  ???
