Auteur Topic: OBD-I uitlezen en resetten  (gelezen 127722 keer)
Re: OBD-I uitlezen en resetten
« Reactie #375 Gepost op: 11-07-2017 20:43:08 »
Heb het zo al vaker gedaan en dan lukte het wel:
johnn54
  • Eventuele spel of schrijffouten?? ik hoop dat u mij deze kunt vergeven.......ik ben net een mens
  • de "canadeese" roffel
« Reactie #376 Gepost op: 13-07-2017 23:21:48 »
http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/Dirk342011/Service%20licht%20resetten%20Alter%20I_zpstbwn622c.jpg
Dat is ook wat er op pagina 1 staat (in het nederlands) en dat is ook wat ik gedaan (geprobeerd) heb.
Mij lukt het dus niet.........dus ik zal vast iets verkeerd doen, maar wat? ? ?
volvobaksteen
« Reactie #377 Gepost op: 14-07-2017 01:46:59 »
Of je maakt gewoon obd2 erin werkt bij mij nu ook lekker simpel kun op je telefoon uitlezen en service resette. Had ook dat geile ledje duurd veel te lang
johnn54
« Reactie #378 Gepost op: 14-07-2017 02:11:50 »
lijkt me ook nog iets om dat te doen......alles op de juiste manier aan sluiten zodat alles goed aangestuurd wordt.
Denk dat ik dat maar oversla...........ben ik bij lange na niet technisch genoeg voor
Mark1981
  • Lid 10+
« Reactie #379 Gepost op: 05-09-2017 19:57:24 »
Heb vandaag het eindelijk voor elkaar gekregen om obd1 te resetten. En dat na 2 maanden aankloten.
Code 1.2.1 gereset door stekker in A2, 2 x uitlezen van de code. 5 seconden knopje indrukken, lampje ging branden toen direct weer 5 seconden gedrukt. Contact uit weer aan en voila........weg!
Wouter96
« Reactie #380 Gepost op: 28-07-2018 20:51:08 »
Ondanks het lezen van dit topic lukt het mij niet om mn service lampje te resetten. gewoon 4-1-5-1 werkt niet, ook niet met lopende motor. Al meerdere keren geprobeerd.
Wat merkwaardig is is dat het servicelampje in mn dash nu constant aan het knipperen is ipv. eventjes aan na starten en na ca. 1 minuut weer uit.
Iemand tips? Alvast bedankt.
Weet niet of het relevant is: gaat om een 10v uit 96
gero
  • Lid 500+
  • Gero&Lara-Volvo 850-V70R
« Reactie #381 Gepost op: 28-07-2018 21:31:45 »
Steek het pinnetje in A7
-zet de auto op contact
-druk 4 x op de knop en wacht daarna tot het ledje knippert
-druk 1 x op de knop en wacht daarna tot het ledje knippert
-druk 5 x op de knopen wacht daarna tot het ledje knippert
-druk 1 x op de knop en wacht daarna tot het ledje knippert-
-zet het contact uit
-start de auto en het lampje moet uit zijn.
Zo doe ik het altijd (met lopende motor) ik heb zelf een 850 uit 1995
Wouter96
« Reactie #382 Gepost op: 28-07-2018 22:40:04 »
Dat zou inderdaad moeten werken. Toch gaat er iets niet goed, het servicelampje is uit nadat ik 4-1-5-1 doe. maar zodra ik de auto opnieuw start staat ie weer vrolijk te knipperen   :eusa_think:
Hengeveld
  • S, V en C
    • www.eland.se
« Reactie #383 Gepost op: 29-07-2018 00:55:00 »
Een knipperend servicelampje is sowieso niet normaal. Heb je foutcodes? Als je naar Velp of Hoenderloo wilt komen, dan wil ik er wel even naar kijken.
ib78
  • Nieuw lid
  • Noob to the max
« Reactie #384 Gepost op: 04-11-2018 12:55:29 »
Servicemelding reset werkt via de 4-1-5-1 met lopende motor bij een T5-R uit 1994 ;D
8 overige codes, dus dat valt best mee :eusa_whistle:
5 daarvan in het ABS systeem geeft de burger moed :eusa_shifty:
volalpine
  • Nieuw lid
« Reactie #385 Gepost op: 01-12-2020 18:40:16 »
Ik heb de volvo 850 t5r per ongeluk een keer gestart zonder dat de passagiers airbag aangesloten was?
Heb de passagiersairbag nu teruggeplaatst maar nu blijft het sms lampje branden.
OBD1
