Auteur Topic: OBD-I uitlezen en resetten  (gelezen 126537 keer)
WYD
  • Eelco
  • Lid 500+
  • V50 2.0D
Re: OBD-I uitlezen en resetten
« Reactie #60 Gepost op: 16-02-2008 14:53:36 »
Ik heb ook problemen met de B-zijde van de OBD-I
Ik krijg bij B2 (cruise control) de melding 1-2-2 oftewel, Geen signaal of snelheid onder de 35km/h. Dat laatste begrijp ik niet helemaal, dus ga van het eerste uit.
Weet iemand dan ook waar het signaal vandaan komt?
Echter lukt het resetten van B2 mij niet.
Nadat ik 2 keer de foutcode gelezen heb en 15 seconden op de knop heb gedrukt, gaat het ledje niet branden, zodat ik nog een keer 15 seconden op de knop kan drukken.
Kan je deze niet resetten, of werkt dat toch anders?
M'n cruisecontrol deed het waarschijnlijk niet omdat ik een kapot vacuĆ¼mleidinkje had, maar deze is vervangen.
Hey rechtuitridder, kun je ook nog 'n beetje sturen!?
  • Inspector Columba
  • Global Moderator
  • 855R 609 MT + V70 D5 AWD 452 AT6
    • Maikel's Volvo
« Reactie #61 Gepost op: 16-02-2008 15:18:35 »
Klopt, die code zit er altijd in. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar wat je zou kunnen doen is het volgende:
Zet de cruisecontrol aan en start de auto. Ga rijden en zorg dat je boven de 35 km/h komt. Activeer nu de cruiscontrol en laat de auto op cc rijden. Stop nu, laat de motor draaien, laat de cc knop op "aan" staan en lees de codes uit in B2.
Ik denk dat de code er dan niet is. Is de code er wel, probeer m dan te resetten en ga weer rijden. Waarschijnlijk komt de code terug als je de auto uitzet/contact uitzet en controleert de ECU of de snelheid boven de 35km/h is geweest sinds de laatste keer dat de cc is aangezet.
R: Ferrita - PLX - Koni - Intrax - Android 4.4 Kit Kat
V70 D5 AWD:
WYD
  • Eelco
  • Lid 500+
  • V50 2.0D
« Reactie #62 Gepost op: 16-02-2008 15:44:07 »
M'n cruisecontrol doet het niet, dus op cc rijden gaat niet echt vlot  :P
nickk.
  • Lid 500+
  • boost ohne ende
« Reactie #63 Gepost op: 03-03-2008 23:31:29 »
Hmmm, net even mn foutcodes uitgelezen; 417, 325 en 142. Ik kan die 417 nergens vinden; iemand weet het wel? Ennehm, die 142 is van mn ABS, maar ik krijg geen foutmeldingslampje. Wel heb ik een keer ernstig geklapper gehad toen ik van 180 terugging naar 100 met volle kracht op mn remmen. Zou dit ermee in verband kunnen staaaan?
  • Thuurbo Fivespoke
  • Global Moderator
  • \/olvo'\/7O.T5 \/olvo'85O.T~5
    • thuurbo
« Reactie #64 Gepost op: 04-03-2008 00:28:19 »
Nee, kijk eens goed naar de remlichtschakelaar ;)
nickk.
  • Lid 500+
  • boost ohne ende
« Reactie #65 Gepost op: 04-03-2008 09:13:46 »
En waar kan ik die ergens vinden? ;D
FranKTM
  • Lid 10+
« Reactie #66 Gepost op: 19-03-2008 18:25:17 »
hallo,
handig topic dit,
ik heb net de km stand uitgelezen van mijn 850 t5
op de teller staat 117 470
en de obd geeft aan 117 532
is de obd ook aan te passen, dus dat ze er mee gerommeld hebben?
 of zit er een kleine afwijking tussen de comp en de teller?
mvg
  • Inspector Columba
  • Global Moderator
    • Maikel's Volvo
« Reactie #67 Gepost op: 19-03-2008 18:40:26 »
Enige afwijking is normaal, vergeet niet dat het ene getal digitaal en het andere getal mechanisch tot stand is gekomen.
V70 D5 AWD:
FranKTM
  • Lid 10+
« Reactie #68 Gepost op: 19-03-2008 18:57:50 »
dat zat ik dus ook al te bedenken,
maar dacht, laat ik het er nu niet bij zetten en kijken wat iemand anders zegt :)
als het allemaal klopt heb ik dus een leuke aankoop gedaan
deze auto komt oorspronkelijk uit italie.
heeft iemand toevallig wel iets anders uit de obd gehad dan de teller.
nederlandse auto of import
ook met een afwijking van +- 60 km/h?
afhankelijk van de tellerstand
« Laatst bewerkt op: 23-03-2008 15:32:20 door FranKTM »
BartusKN
  • S60 2.4D 2003
  • bartuskn.nl
« Reactie #69 Gepost op: 12-04-2008 17:36:09 »
Whoooo het is gelukt eindelijk, had vandaag me deksel van dash eraf en heb toen met me domme kop me auto op contact gezet. zonder de airbag dus, en had nu zo'n mooi lampje SRS :P. Uitlezen gaf 2-2-2 daarna gereset en hij is weg :D eerste keer dat het me gelukt is :D
bupozaanstad
  • 855 TDI 400.000+
« Reactie #70 Gepost op: 16-07-2008 20:36:09 »
Mijn ABS lampje gaat af en toe aan en na een restart van de auto weer uit, maar dan daarna weer aan. De OBD3 uitgelezen en kreeg de codes 122, 312 en 322 en deze zouden allemaal met de sensor rechtsvoor te maken hebben. Mijn vraag waar zit die sensor, lijkt me om te beginnen een goed idee deze schoon te maken. Iemand een tip?
« Reactie #71 Gepost op: 16-07-2008 22:24:19 »
Heeft idd met de rechtsvoor sensor te maken, als je het wiel eraf haalt zie je de sensor meteen al zitten, ding met een stekkertje erop waar 2 draden inzitten/  Zit vast met een sleuteltje 10 dacht ik uit me hoofd.  Kan ook nog een kabelbreuk zijn, heb ik zelf hekaas ergens zitten) waardoor het lampje gaat branden.  Laatste optie is eigenlijk het contactslotgedeelte (heb ik toevallig vandaag vernieuwd, vandaar de conclusie draadbreuk bij mij)
bupozaanstad
  • 855 TDI 400.000+
« Reactie #72 Gepost op: 18-07-2008 15:34:14 »
Vandaag heb ik de sensor rechtsvoor er uit gehad en schoongemaakt maar bij de eerste de beste verkeersdrempel gaat het ABS lampje weer aan. Volgens Nordicar kan het ook zijn dat de ring die aan de homokineet zit vuil of roestig is en dat daardoor de sensor bij het nemen van een hobbel een verkeerd signaal krijgt? Iemand een tip waar ik zou moeten zoeken, ben nog echt een groentje in techniek van Volvo.
Henk
« Reactie #73 Gepost op: 18-07-2008 16:16:04 »
op dit knopje drukken >>
zoeken op 'ABS controller solderen'.
bupozaanstad
  • 855 TDI 400.000+
« Reactie #74 Gepost op: 22-07-2008 14:29:23 »
op dit knopje drukken >> http://www.volvo850forum.nl/Themes/classic/images/dutch/search.gif
Zit haast zeker in de draden, homokineet of de sensor, er zit een metalen controlerunit in de auto en die schijnt eigenlijk nooit stuk te gaan heb ik begrepen. En reken maar dat iki het knopje ZOEKEN gebruikt heb.  ;D
