follow me home verlichting
Gestart door Roy V70R, 05-12-2006 19:55:35
Roy V70R
Nu het wat vroeger donkerder wordt zou ik wel follow me home verlichting willen hebben.
Is dit nou een software update of kwestie van een relais wisselen. :eusa_think:
Mijn V70 is van 1998 en heeft dit niet standaard en deze optie staat ook niet in de
handleiding. :-\
Heb wel de zoekfunctie gebruikt, maar kom geen concreet antwoord tegen :-\
Greetz Roy
850 GLT - 855 T5 - V70R
martijn.
Ander lichtrelais monteren, ik heb er een uit een 2000 C70 gemonteerd.
Werkt prima!
Roy V70R
Citaat van: martijn. op 05-12-2006 20:01:46
Werkt prima!
Oke thanks......wat kost ie eigenlijk :eusa_think:
We hebben het over 104/108?
Hoe werkt dat eigenlijk? De verlichting blijft nog een bepaalde tijd branden en gaat dan vanzelf uit?
Hoe gaat dat dan bijvoorbeeld in combinatie met een alarm? Reageert dat niet op het uitschakelen van de verlichting?
oldostofjas
Citaat van: elianmars op 05-12-2006 21:05:52
Je activeert de fmh verlichting door een keer groot licht te geven terwijl het contact uit staat. Dan blijven de koplampen een bepaalde tijd branden. En het alarm reageert niet als het licht uit gaat.
There is no place like 127.0.0.1
CeeBee
En dan natuurlijk de vraag, kan dat relais met die fmh werking in een 850?
V70N 2.5T AWD
animalT5R
Werkt prima!
Als Martijn het heeft,en hij dit reply geeft,lijkt het me dat het prima werkt  ;)
MUKKES
en wat is het voordeel van FMH verlichting?
nooit van gehoord namelijk...
Vertigo
Citaat van: MUKKES op 06-12-2006 09:29:02
Dat je oprit nog even langer verlicht wordt door de autolampen zodat je nog kan zien waar je loopt.
En op een overvolle parkeerplaats zie je je auto direct staan als de verlichting aan gaat bij het openen van de deuren.
CeeBee
Werkt prima!
Heb je een onderdellnummer misschien?
En wat was de prijs, bestelde vanmiddag een gewoon grootlicht relais, kostte 85 euro en en beetje.
Voor dat geld koop je de Brandaris. ;D
V70N 2.5T AWD
jora
Hoi,
is dus best handig, het licht nog even aan als je de auto parkeert, afsluit en wegloopt. kan dat ook omgekeerd? Je komt aanlopen, drukt op je afstandsbediening om het alarm uit te schakelen EN kan DAN het licht ook aan?
En zo ja, hoe doe je dat dan?
Een andere niet met naam te noemen merk heeft bijvoorbeeld lichtjes in de handgrepen die naar beneden schijnen als het donker is en je de alarmfunctie/openen/sluiten schakelt. Lijkt me prachtig zoiets ook op mijn 850 te monteren. Maar hoe?
Technische mensen die me dat kunnen vertellen of kunnen leveren?
John
Ricardo
Citaat van: Roy V70R op 05-12-2006 20:17:22
Werkt prima!
Kom net van bij de dealer en die zei 105 euro. Hij dacht ook dat het niet zou werken, omdat het hetzelfde relais zou zijn als bij mijn wagen.
Roy V70R
Ben vandaag bij de dealer geweest en samen hebben we in Vadis gekeken naar dat relais.
Nu kunnen we het niet vinden, er staat geen enkel relais in die deze functie omschrijft. :eusa_doh:
Heeft iemand hier een partsnummer en eventueel een richtprijs.
Groeten Roy
martijn.
Probeer relaisnr. 9483309 maar ;D
Kost 85,50 ex. btw
Is lichtrelais vanaf 1999.
Denk ook dat het standaard was op alle na 1999 modellen.
Misschien willen de mensen met die modellen dat even uitproberen.
Met contact uit , aan grootlichtschakelaar trekken.
mvg
