do these fit ?
Gestart door lipton, 30-12-2006 12:04:43
Citaat van: Ludo op 30-12-2006 21:51:27
enkele milimeters afwijking gaat nog, maar 23. ???
Als het smalle velgen zijn geen enkel probleem hoor...
lipton
ik dacht dat hij sprak van 100 en dat het niet paste omdat volvo geen 108 had ofzo iets ??..
Jeroentjuh
Citaat van: lipton op 30-12-2006 22:01:28
kheb hem gebeld, en het is ET 35 maar hij betwijfeld of ze passen.
Steek is goed, 4x108....
ET waarde is dus 35 ipv 43, dus zouden de wielen 8mm verder naar buiten komen......
Naafgat zou je nog ff kunnen kijken, groter maakt niet uit, kun je wel vulringen voor krijgen, maar een kleiner naafgat wordt moeilijker.....
lipton
ik heb hem gemaild. wat is de grootte van het naafgat dat het perfect past?
mvg
Naafgat is 65mm, groter kan je dus oplossen met centreerringen, kleiner kan je laten uitboren...
Citaat van: lipton op 30-12-2006 22:11:17
mvg
Volgens mij 60mm
lipton
ahja juist. sry ludo  ::) ;D
oke bedankt. deze topic mag dan wel gesloten worden.
mvg
en bedankt voor het massale hulp
lipton
hallo, ik heb dan nog mijn laatste vraag,
ik heb deze persoon terug gebeld. met alle informatie,
het is 4maal 108
          ETwaarde= 7.5j die gelijk zou komen aan 35
          de persoon wist niet hoeveel de naafgat-maat was dus hij heeft "gemeten"
en vertelde mij dat de binnenkantmaat tot zover hij kon meten 68mm was.
is deze velg dan te passen op mijn auto.
7,5J ET35 komt eigenlijk té ver naar buiten.... je zou wel de ET-waarde kunnen laten aanpassen.
lipton
#40
Citaat van: M a r c op 31-12-2006 11:12:34
en hoeveel ver is dit naar buiten ? en past het naafgat dan
ik las dat iemand me vertelde dat het wiel dan 8mm verder naar buiten komt dan een origineel wiel. dit zie je toch niet en dit maakt toch niet uit !? of wel ?
Jeroentjuh
#41
Citaat van: lipton op 31-12-2006 11:14:00
Door de ET waarde komt het wiel al 8mm naar buiten, maar de velg is ook nog 7,5J breed, dat is ook weer 0,5J breder dan een origineel 17" 850 wiel, die zijn maar 7J breed.
J=inch=25,4mm
Dus 0,5J breder is dan 12,7mm breder dus vanuit het midden van de velg gezien komt er aan beide kanten 6,4mm bij. Aan de binnenkant maakt dit niet uit omdat de ET-waarde wat lager is, maar je velg zal dus 14,4mm naar buiten komen (in vergelijking met een originele 17inch velg)
Met een juiste bandenmaat (205/45R17) zou dit niet moeten aanlopen in de binnenschermen.....
De 15 & 16 inch Volvo velgen zijn trouwens 6,5J
lipton
ik begrijp het eindelijk. dus het zou gewoon iets meer naar buiten steken.
nu als het de binnenkant ook breder is + het is 17 inch (originele velgen zijn maar 15) zal dan als ik hem voledig draai, zal hij dan niet tegen mijn binnenkant schuren? dus bedoel ik dat hij omdat het een groter wiel is niet mijn binnenkant raken waar het wiel zit.
naafgat 68mm. is dat mogelijk er gewoon op te vijzen ? of moeten daar ook weer aanpassingen gebeuren?
Eugene
Andere naaf, andere remschijven en je kan ook 5 gaats monteren ;)
animalT5R
Citaat van: BenC70ES op 30-12-2006 21:09:11
Pffff,  ->
Er zijn genoeg velgen topics waar duidelijk wordt wat je nodig hebt...
Zegt genoeg lijkt me  ::)
