luidsprekers
Gestart door miquel, 28-01-2007 10:26:54
Citaat van: axelvr op 04-05-2007 23:54:31
ok ,
wat voor een speakers zin dat?;
tweeter , woofer , mid , kick?  of zijn ze 2-weg?
kan ik ze ook gewoon afknippen en er een ander kopje op zetten?
dat zijn mid.hoog speakers. ruimte voor iets anders heb je daar ook niet. ze zijn origineel aardig goedkoper geworden.
let op: ze staan parallel aan de speakers in de achterdeuren, zet er dus 8 ohm in (geen 4 ohm !)
axelvr
jha ,
maaar nu heb ik er achter 4Ohm in zitten (p.s. is dat eigenlijk erg voor de rest van het systeem?)
Citaat van: axelvr op 05-05-2007 00:00:13
jha ,
normaal zijn de deurspeakers bij gebruik van achterstijl speakers ook 8 ohm.
twee maal 8 ohm = 4 ohm belasting voor de amp
axelvr
heb ik dan dus de verkeerde speakers gekocht???
Citaat van: axelvr op 05-05-2007 00:12:01
Bedoel je de speakers in de achterdeuren ?
axelvr
Als je in de achter stijlen een paar standaard tweeters o.i.d. zet met de bijbehorende filtertjes (zit bij volvo tweeters al vast aan de speaker) dan zal er niet zoveel aan de hand zijn. Dit komt ook door de toegepaste standaard bedrading, deze is niet al te dik en "helpt" dus wat mee in dit geval.
Kies je wel een aftermarket full range (wat nauwelijks zin heeft op dat formaat) dan even goed in de gaten houden of de eindtrap van de radio dat aankan (2 ohm stabiel). Dit is meestal niet het geval.
Hoe hoger het gemiddelde volume, hoe kritischer het wordt.
axelvr
moet er in de achterdeuren dan normaal een tweeter ??
ik heb er een 2-weg in zetten omdat dat het beste klinkjt achterin en zodat je nog een beetje bas hebt achterin maar moet er dus eigenlijk een 'volvo' tweeter in?
Citaat van: axelvr op 06-05-2007 14:29:55
Als je volvo speakers in de achterdeuren zet is het een breedband of een coax systeem (woofer + tweeter).
Je kan je huidige speaker, zoals gezegd, in principe redelijk probleemloos combineren met een volvo tweeter in de achterstijl.
axelvr
hehe ik snap het (denk ik) was even in verwarring door coax?!? maar ls dat dat dus gewoon 2-weg was...
ik kan nu dus gewoon tweeters kopen van 8Ohm??? (incl. filter)
sorry voor all die moeilijkheden..
Ronbroek
#70
FF handigheidje:
Zelf gebruik ik altijd m'n kabeltracer, eigelijk een telecom kabel tracer, als ik aan autoradio's sleutel.
Hier zit een kastje bij, een signaalgever, waarmee je een riedeltje op een kabel kan zetten en met de bijbehorende tracer de kabel tot op 5 km kan volgen.
Leuke bijkomstigheid is dat als je de signaalgever op een speaker zet, deze vrolijk begint te piepen, zo weet je dus aan de autoradio kant welke kabel naar welke speaker gaat.
Andersom kan ook, als je bvb in je hoedenplank twee onbekende draadjes hebt, zet je er even de signaalgever op en aan de autoradio kant kun je dan deze draadjes tracen.
Let altijd wel op de polariteit bij speakers, anders valt in het midden je bas weg.
Citaat van: axelvr op 13-05-2007 21:53:45
Coax betekent dat je in een rond ding, nog een rond ding hebt zitten. Co-axiaal, dubbel-assig zogezegd. Dus een (ronde) tweeter in een (ronde/ovale) mid/bas speaker in dit geval.
yep.
axelvr
ook als ze achterin 4Ohm zijn?
Jeff
Citaat van: Ronbroek op 13-05-2007 22:15:14
FF handigheidje:
http://i168.photobucket.com/albums/u187/ronbroek/Kabeltracer.jpg
Wel handig opzich, mag wat kosten denk of niet? :)
