Auteur Topic: Koppeling V70 classic 1997  (gelezen 32914 keer)
Skippy
  • Lid 10+
  • Volvo V70R Laser blue 1999
Re: Koppeling V70 classic 1997
« Reactie #45 Gepost op: 09-01-2013 09:40:08 »
mijn V70 uit 1997 (325 dkm) maakt een trillend (RRRRRR) geluid tussen de 2500 en 3000 toeren, in alle versnellingen. Ik zou denken: het drukgroeplager (???). Irritant als je er op gaat letten. Als je de radio harder zet, hoor je het echter niet en bij het rijden merk je er niets van. Koppeling werkt prima (hoewel iets trilling bij wegrijden in de één). Bij de garage zeggen ze: kan geen kwaad, gewoon doorrijden totdat hij niet meer ontkoppelt en dan in één keer platen, drukgroep, lager e.d. vervangen. Geschatte kosten: tussen de 800 en 1000 euro. Ga er deze zomer wel weer mee naar Zuid Frankrijk, met de hele familie, en heb geen zin om onderweg te blijven staan. Iemand misschien goede raad ?
« Reactie #46 Gepost op: 09-01-2013 13:27:24 »
Dennis850estate even een PB sturen
  • Polar lid
  • V70 2.5T lpi, 1997, mt, 426
« Reactie #47 Gepost op: 09-01-2013 13:43:58 »
Wilde ik net zeggen.
Skippy
  • Lid 10+
« Reactie #48 Gepost op: 10-01-2013 19:56:30 »
heb dennis een pb gestuurd... ben eens benieuwd... bedankt voor de reacties
  • Polar lid
  • V70N T5, V70N 2.4T, S60 2.4T, 855 T-5R
« Reactie #49 Gepost op: 10-01-2013 20:08:23 »
Daar ga je geen spijt van krijgen. Vakman!
  • Polar lid
« Reactie #50 Gepost op: 10-01-2013 20:57:04 »
Wilde ik ook weer net zeggen.
  • C70 T5 convertible
  • Polar lid
« Reactie #51 Gepost op: 10-01-2013 22:49:28 »
DM vliegwiel?
grijzev70tdi
  • Aj ginne kop hebt kuj nich oet t raam kiekn
  • V70 classic Bi-Fuel 475k
« Reactie #52 Gepost op: 10-01-2013 22:52:14 »
Heeft deze nog niet, vanaf My 2000 (dus met ETM, penbobine's enz)
  • Polar lid
« Reactie #53 Gepost op: 10-01-2013 22:55:49 »
De diesel toch wel? Ik kan zo niet opmaken over welke uitvoering het gaat.
Of ik lees er weer eens overheen......  :eusa_shifty:
grijzev70tdi
« Reactie #54 Gepost op: 10-01-2013 22:57:31 »
Of het een diesel is kan ik er niet uit halen, dus ging eigelijk van een benzine/lpg auto uit
sjmarc
  • Nieuw lid
« Reactie #55 Gepost op: 08-12-2014 21:38:36 »
Hallo luitjes,
Nog even een oude koe weer uit de sloot halen.
Het probleem komt me namelijk bekend voor.
Ik heb het ook gehad bij m'n 850 tdi. Zelfs nadat ik vliegwiel, koppeling, drukgroep, druklager en geleidebus vervangen had.
Ik heb het kunnen herleiden tot een trillende koppelingshefboom.
Bij een aantal modellen zit namelijk de hydraulische (slave) cilinder die de koppeling bedient aan de buitenkant van de bak in een wat ruime bevestiging. Die komt in trilling wanneer de drukgroep de hefboom net raakt. (juist bij aangrijpen van de koppeling)
Het is een onschuldig, maar irritant probleem. Ik heb er 150000km mee rond gereden en heb geen extra slijtage aan de koppelingsdelen kunnen vaststellen.
Ik heb het op kunnen lossen door (periodiek) het het kogelgewricht met de koppelingscilinder en de bevestiging ervan te smeren. (je kan er gewoon van de buiten bij)
Alstublieft! Alweer een ergernis minder... ;-) Succes ermee.
Groeten!
Marc
maurice kuyntjes
  • Nieuw lid
« Reactie #56 Gepost op: 15-11-2015 12:10:06 »
heb hetzelfde probleem gehad
vervangen en opgelost
jkV70
« Reactie #57 Gepost op: 08-01-2016 22:14:34 »
Welk probleem? Trillen/"happen" bij wegrijden in 1?
Wat is er vervangen?
Land Rover Discovery 300 Tdi (1997) 340.000 km, Skoda Octavia Combi 1.6 Tdi 110pk DSG7 (2017)
Vroeger: 245 GLE AT (1978) , 245 GLi AT lpg (1984), 244 2.3 AT (1987), 945 TD AT (1990)
en ook: Mini 850 & 1000, VW Golf 1.3 Mk.I, VW Passat 1.6D Estate Mk.II, Land Rover Discovery 200 Tdi, Range Rover Classic TD->300 Tdi, Citroën Xsara Coupe HDi 90pk, Citroën C3 HDi 60pk, Citroën AX 1.1i, Citroën C5 HDi 110pk Break ph.1, BMW 520i E34, Peugeot 205 Cabrio 1.1i, Citroën Xantia 1.9TD Break, Citroën Xantia HDi 90pk Break, Land Rover Discovery 300 Tdi Commercial
