bovenste motorsteun
Gestart door JochemV70 2,5d, 13-04-2007 18:47:24
JochemV70 2,5d
Even een vraagje:
Hoe moet de bovenste motorsteun geplaatst zijn?
Er staat een pijltje nl. op het rubber,
waar moet deze naartoe wijzen?
Gr jochem
Citaat van: JochemV70 2,5d op 13-04-2007 18:47:24
Even een vraagje:
Dat is een beetje lastig, want aan de andere kant staat ook een pijl en die wijst de andere kant op.
Dit is op basis van deze informatie een beetje .. tja eeeh :
Lastig ?
Een foto van jou van het geheel kan een hoop verhelderen.  :eusa_whistle:
Okee, schiet je niet mee op, dus even opgezocht, Vadis vond dit de hint :
Text : -Bevestig de bus losjes bij de pijl (G) tegenover de uitsparing (H) in de koppelarmbeugel
Zo beter dan ?  :eusa_shhh:
JochemV70 2,5d
#3
 :D
ok,
gezien vanaf de linker kant van de auto (bestuurderskant) naar welke kant wijst de pijl dan? (het rubber is in een bepaalde richting verdikt vandaar mijn vraag...)
pwassink, je foto komt niet helemaal door...
Als je er goed naar kijkt zie je dat het gedeelte dat binnenin zit niet helemaal symetrisch is (het gat waar de bout doorkomt zit niet helemaal in het midden).
Ik heb er op de sleuteldag een nieuwe ingezet en hij moest volgens de monteur er zó ingezet worden dat het gat waar de bout doorkomt naar de voorkant van de auto uit het midden moet zitten.
Dus met de binnenste gedeelte zo: |, niet -- en dan met het gat verder naar de voorkant van de auto dan naar de voorruit.
Snapjum? ;)
850 T5 Freak
bedoel je zo mehn? de linkerkant op het plaatje richting schutbord die verdikking zeg maar. Ik had er vorige week 1 gemonteerd en zo moest deze erin met de verdikking naar achteren  :)
rody
links pijl naar boven; rechts pijl naar onder
Norge
trouwens wat kost zo'n motorsteun eigenlijk want die van mij is ook aan vervanging toe. Is het dan beter om een org volvo te plaatsen of 1 van eeh hoe heet dat merk ook al weer. Powerflex of zo?
Had een 850 20v
Opzoek naar een 850 TDi
Rijd nu een Escort RSturbo a 200PK
Met zo'n powerflex steun komt er wel veel meer motorgeluid de wagen binnen. Daar moet je van houden.
850 T5 Freak
origineel rond de 18 euro dacht ik en powerflex rond de 30 euro (www.biesheuvel.nl) ik heb zelf ook een powerflex en vind dat T5 sindsdien een ruiger motorgeluid heeft binnenin  ;D omdat die powerflex lekker stevig is en alle trillingen aan je schutbord doorgeeft  ;D
Citaat van: Norge op 13-04-2007 20:19:05
17,15 ex btw bruto
mr clubs
Citaat van: elianmars op 13-04-2007 20:21:57
Is mijn ervaring ook, klinkt erg lekker.  ;D
En het gaat om een diesel?
850 T5 Freak
 :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: gelukkig is er iemand nog wakker op dit forum  :eusa_whistle:
Citaat van: thuur op 13-04-2007 23:05:45
Dus moet je oordoppen in gaan doen?  :eusa_doh:
