850 T-5R CY | V60D
Gestart door )()()sT, 03-05-2007 16:52:15
0 leden en 29 gasten bekijken dit topic.
Anders hang je er toch gewoon een nieuw blok is  8)
JeffreyC
Citaat van: Emiel op 09-09-2012 12:02:02
Uit die dingen met de 4 boutjes kan iig gaan kvs komen, daar zit olie achter. Misschien een slechte of gebroken las op de waterbuis? Of een koperen ring die niet lekker afdicht op de turbo?
De waterbuis en de turbo zijn droog en hebben geen sporen van kvs, voor zover we konden zien in ieder geval. Het lijkt van hoger te komen.
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
Bij mijn olielekkage heb ik ervaren dat je alleen de lekkage goed kunt lokaliseren door de boel eerst eens goed schoon te maken. Door de rijwind komt het echt overal en blijft het gissen naar de bron.
Nou ja, eerst APK en dan op de brug. Ik ben al vooruit gegaan van een appartement naar een eigen oprit, maar zo op de grond liggend werden we niet veel wijzer ;D
Citaat van: mehn op 09-09-2012 12:25:29
Dank voor de tip!
En we hebben weer een jaartje APK :D
De V70 moet ook nog....
rovelra
Hehe eindelijk ...... lol
Rij net van kantoor naar huis; flats! Dikke ster in de ruit ::)
Nee was dat maar zo, daar heb ik WA+ op, bij de 850 niet.
Trouwens... Zat nog even in Dirk zijn log te spitten, en heb de mogelijke oplossing voor dit probleem:
gevonden...
En dat is:
;D ;D
Balen van de pit... :-\
;D ;D Bij die olieboot loopt de olie zo overal tussenuit, keerring krukas zo lek als een mandje, carterpakkingen lek.  Heeft een olielekkage van 1 ltr op de 100 kilometer (serieus !) ;D.  Even op en neer naar Berlijn was 6 ltr bijkiepen voor 'm.
stefanhuijser
Spoelt het blok mooi schoon..
Aldi olie er in en nooit meer een verstopte carterventilatie ;D
Gr. Stefan
En vanmiddag was het de beurt voor de V70. Eigenlijk wel verwacht maar met vlag en wimpel geslaagd. "Schitterende auto, niks op aan te merken" was het commentaar 8)
