Auteur Topic: ABS: repareren of negeren?  (gelezen 61011 keer)
goghcom
  • Lid 10+
« Gepost op: 04-06-2007 13:34:16 »
Mijn ABS is stuk. Waarschuwingslampje aan-uit enzovoort. Volvo-dealer leest uit en zegt: pomp (of zoiets) is kapot en moet vervangen. Een onderdeel van ik geloof 429 ex BTW. Inclusief montage 600 in BTW. De dealer zegt ook: zonder ABS remt-ie ook prima, alleen dan zonder de antiblokkerfunctie bij noodstops. 'Krijg je weer een doorgetrokken  streep op het asfalt & platte banden'
Kortom, wat is wijsheid? Laten voor wat het is of dokken? Repareren of negeren? Wie heeft iets in te brengen op dit haast filosofische dilemma? ???
Re: ABS: repareren of negeren?
« Reactie #1 Gepost op: 04-06-2007 13:47:23 »
welke foutcodes zijn er uitgelezen?.
Gunnar
  • Lid 500+
  • ECU tuning
« Reactie #2 Gepost op: 04-06-2007 13:48:01 »
lampje eruit en negeren. Je kan perfect zonder abs als je pompend remt
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
« Reactie #3 Gepost op: 04-06-2007 13:50:07 »
ja hallo.
wat is dat nu voor een oplossing?.
  • Inspector Columba
  • Global Moderator
  • 855R 609 MT + V70 D5 AWD 452 AT6
    • Maikel's Volvo
« Reactie #4 Gepost op: 04-06-2007 13:57:06 »
Kan ook zomaar zijn dat het de ABS controller is. Die is te repareren tegen zeer geringe kosten.
Eerst foutcodes uitlezen dus.
R: Ferrita - PLX - Koni - Intrax - Android 4.4 Kit Kat
V70 D5 AWD:
cees-s70
  • Lid 10+
  • grijns een S70
« Reactie #5 Gepost op: 04-06-2007 13:58:54 »
Ik zou het laten repareren zou wel even rond bellen
(lampjes eruit en negeren is niet mijn idee van volvo rijden ) :)
goghcom
  • Lid 10+
« Reactie #6 Gepost op: 04-06-2007 14:09:54 »
De foutcodes zijn uitgelezen maar wat ze waren weet ik niet. Ik leg mijn lot op zo'n moment in handen van de dealer. Hij zegt: das stuk. Ik denk: dat zal dan wel.
  • Erger nog : Een Astra 1.4T uit 2018... In het rood
  • Het valt niet altijd mee
« Reactie #7 Gepost op: 04-06-2007 14:11:32 »
Ben benieuwd wat hij zegt als je hem daar voor de APK komt brengen dan...
Citaat van: Claudia
Misha snapt het. :azn:
Ja, zie je wel, Misha snapt het
« Reactie #8 Gepost op: 04-06-2007 14:13:34 »
bel de dealer op, en vraag de code(s).
zoals mehn zegt, wellicht is het heel simpel op te lossen.
Gunnar
  • Lid 500+
  • ECU tuning
« Reactie #9 Gepost op: 04-06-2007 14:19:14 »
Ik ben zelf geen fan van abs. Doe maar eens een slipcursus en dan zie je de voor en nadelen van abs remsystemen.
+32488868381
hanszelf
« Reactie #10 Gepost op: 04-06-2007 14:22:54 »
Ja, zo ken ik ook nog een paar hele mooie: airbags heb je nooit nodig, en gordels zijn voor watjes  :eusa_wall:
Hans
<edit>Heb ff gegoogeld: ABS moet indien aanwezig werken bij APK-keuring. Alleen het lampje verwijderen betekent dus dat-ie wordt afgekeurd</edit>
« Laatst bewerkt op: 04-06-2007 14:28:25 door hanszelf »
Tot voor kort: 854 2.5 10V AUT. '94
Necam LPG-injectie, Deltamil airco, Xenon
goghcom
  • Lid 10+
« Reactie #11 Gepost op: 04-06-2007 14:30:46 »
Hans
He, thks very much. Slecht nieuws maar belangrijk om te weten!
goghcom
  • Lid 10+
« Reactie #12 Gepost op: 04-06-2007 14:31:42 »
Heb ff gebeld. De foutcode: ABS 443. Wat vervangen moet worden, is de regeleenheid.
Freakybaby
  • Als ik jou rechts voorbij ga zit jij te lang links
« Reactie #13 Gepost op: 04-06-2007 14:33:06 »
Het is zelfs zo dat je zonder ABS harder kan remmen. Zijn alleen maar weinig mensen die dit echt voor elkaar krijgen ::)
Bij rijden in de zware sneeuw is ABS idd vervelend, maar meerendeel van de kilometers is het toch gewoon een prettige back-up voor gladde plekken etc.
« Reactie #14 Gepost op: 04-06-2007 14:48:50 »
nou kom op dan daarmee.
of wil je dit niet met ons delen. ???
