Auteur Topic: Brandstofpomp vervangen voor imitatiepomp  (gelezen 45998 keer)
hanT5-R
  • Lid 10+
  • Volvo
Re: Brandstofpomp vervangen voor imitatiepomp
« Reactie #15 Gepost op: 28-08-2007 18:03:48 »
Is deze imitatiepomp ook geschikt voor een turbo motor??? EN wat is het verschil met de pomp van Walbro?
Waar kan je die walbro pompen bestellen , ik kan ze niet op het internet vinden...
Eugene
  • Going fast on a budget
  • S60 T5
« Reactie #16 Gepost op: 28-08-2007 22:17:52 »
Zolang de auto standaard is, zal het geen probleem zijn.
Walbro levert kan meer benzine leveren, maar maakt ook meer herrie. De Walbro kun je krijgen bij www. europeantuning.nl
hanT5-R
  • Lid 10+
  • Volvo
« Reactie #17 Gepost op: 13-09-2007 20:57:26 »
heb ik weer...Pomp besteld bij Scandcar en prutsen maar.....Blijkt de oude pomp veel dikker te zijn als de nieuwe. :-\ dus de klemveer is veels te groot nu..dat word dus terug sturen en een andere bestellen, of kan ik ook een andere klemveer bestellen???.
« Laatst bewerkt op: 13-09-2007 21:17:53 door hanT5-R »
  • Dummy's love Volvo's
  • 855 RIP. V70 D5 nu.
« Reactie #18 Gepost op: 23-10-2007 10:42:07 »
Heb je de klemveer wel aan de andere kant dan origineel gemonteerd?
Nomore Kliko Koereur, Dark D5 Driver now.
Enno
« Reactie #19 Gepost op: 06-11-2007 14:51:39 »
Mijn nieuwe pompje, van het merk QAP (www.qap-auto.com)...
Op het doosje staat "similar to Bosch 0580314067 + 0580454032.
Net het bezoeken van de website tot de conclusie gekomen dat het uit china komt. De prijs was in ieder geval goed.
ovlov 058
  • Lid 500+
  • Was 855 2.0 20v 12/93 MY94 MT LPG Is S80 25D '99
« Reactie #20 Gepost op: 02-12-2007 23:07:21 »
Als de originele een bosch is, kan je ze toch ook  bij bosch zelf bestellen.
Is meestal goedkoper dan merkdealer
Enno
« Reactie #21 Gepost op: 16-12-2007 17:34:14 »
daar betaal je niet ;) 41 EUR voor.......voor een BOSCH....
Walbro schijnt goedkoper te zijn dan BOSCH....volgens mij verkopen scancar..nordicar ook immitatie voor EUR 108 ex BTW....
« Reactie #22 Gepost op: 14-04-2008 15:47:32 »
Even een extra aanvulling danwel advies: Vervang ook je brandstof filter als je de pomp vervangen hebt. Grote kans dat je pomp zwaar heeft moeten draaien door een dichtslibbend brandstof filter en het daardoor begeven heeft. Ik verdenk (na vervangen van het brandstoffilter) mijn defecte pomp daarvan.
volvo850driver
  • Nieuw lid
Brandstofpomp vervangen door imitatie
« Reactie #23 Gepost op: 15-04-2008 19:12:23 »
Brandstofpomp vervangen door imitatie, inderdaad redelijk eenvoudig zoals al in dit forum werd gemeld ( vooral met de foto's) Heb ik 2 vragen, is het normaal dat je de pomp nu hoort lopen en loopt de pomp ook door wanneer je op gas rijdt?
Re: Brandstofpomp vervangen door imitatie
« Reactie #24 Gepost op: 15-04-2008 21:40:01 »
Bij mij ( en bij de meeste andere 850's heb ik begrepen) draait de brandstofpomp altijd mee. Zeker als de imitatie pomp net nieuw is kun je hem best horen. Bij mij werdt hij na een maandje een stuk stiller. Nu is hij niet meer lawaaig dan de originele (als ik mij dat tenmiste goed herinner).
Heb je ook het filter vervangen? Dat is het grote ding vlak voor je rechterachterwiel dat veel op een groot conservenblik lijkt. Als de doorstroom van je filter niet genoeg is draaid de pomp met veel te veel weerstand en is de doorstroom ook niet groot genoeg om de koeling fatsoenlijk te houden.
MarcB
  • Lid 10+
« Reactie #25 Gepost op: 25-05-2008 14:08:59 »
Bedankt voor de info, kreeg die ring niet los, ga het nu maar met hamer en schroevedraaier proberen
  • Weledeleheer...
    • 850RS
« Reactie #26 Gepost op: 25-05-2008 14:25:04 »
Zolang je het gehele pomphuis uit de tank hebt moet je de ring weer terug schroeven. Hij hoeft niet helemaal vastte zitten maar wel een paar slagen aandraaien anders krijg je de ring er bijna niet meer op.
Turbo-Geek
  • If in doubt, Flat out !
  • 855 T-5R BS aut/19T/MTE/Big FMIC/3"DP/BBK/KWII/18"
« Reactie #27 Gepost op: 25-05-2008 15:03:50 »
Bedoel je dat die ring snel krimpt ?
  • S60 & S70 AWD
    • NordicTurbo.nl
« Reactie #28 Gepost op: 25-05-2008 23:09:03 »
Yep!
)0H@N
  • Volvo, niks anders!!!
  • Volvo 854 T5 '94 , 855 G2 '94, Volvo 245 TIC '82.
« Reactie #29 Gepost op: 08-06-2008 16:25:19 »
Iets eerder in dit topic wordt er gesproken over een pomp in de tank of onder de auto, nu heb ik onder de auto niks kunnen vinden. Klopt dit en waar zou deze anders onder de auto moeten zitten dan?
Of klopt het dat er maar 1 in de auto zit en de "opvoer"pomp in de tank voldoende opbrengst en druk kan leveren om voldoende brandstof te leveren in z'n uppie.
In dit geval gaat het om een (momenteel stilstaande) 850 T5 '94.
Ik hoor graag van jullie.
« Laatst bewerkt op: 08-06-2008 16:59:58 door )0H@N »
Thank you for flying with Volvo.
