vreemde storing 850 R
Gestart door Mjölnir, 04-07-2007 14:02:51
Mjölnir
Nou, ik ben eens aan de slag gegaan ......
De contra-stekker heb ik gevonden, want die zat nog aan de andere stekker !!!
... dus de draden waren allemaal uit de contra-stekker ...  :'(  :'(  :'(
Hier heb ik de draadjes gevonden die in de contra-stekker horen.
en hier de lambda sonde in de dp met de stekker, waar dus de contra nog aan vast zat.
Nu is natuurlijk de grote vraag hoe die #*! draadjes terug moeten. Weet iemand dat toevallig. Op de contra-stekker staan de nummers 1, 2, 3 en 4. De draadjes die ik heb zijn 1xzwart, 1xgroen/grijs, 1xgroen/zwart en 1xgroen.
HELLUP!
PS. @Thuur : dat met het contactslot heeft niet gewerkt voor tracs en abs lampje ... (als het tegenzit, zit het ook goed tegen)
met vriendelijke groeten / Med Vänliga Hälsningar
Maarten a.k.a. Mjölnir
Citaat van: Mjölnir op 07-07-2007 18:11:08
http://i200.photobucket.com/albums/aa3/Rijksmv/web_labdasonde02.jpg
http://i200.photobucket.com/albums/aa3/Rijksmv/web_labdasonde03.jpg
HELLUP!
1 = groen
2 = zwart
3 = groen/zwart
4 = groen/grijs
Mjölnir
Citaat van: Ludo op 07-07-2007 18:27:03
Citaat van: -D©©©L- op 06-07-2007 09:00:13
Welke gas-installateur is dat geweest ?
Tjsa het is wel erg vreemd, ik snap niet hoe dit zo maar los kan raken en dan ook nog op die manier.
Ik sluit de boel gewoon weer netjes aan en maandag om 8:00 heb ik een afspraak bij m'n dealer. Dan gaan we eerst eens storingen lezen, resetten en verder kijken.
Ik heb de installatie papieren bekeken en de installateur is "Frank Gastechnologie" uit Neitersen (in de buurt van Bonn). Op het Duitse forum (www.volvo-forum.de) staan verschillende positieve ervaringen over dit bedrijf. Op de site van FraGaTec wordt ook een verwijzing gemaakt naar het forum! Het lijkt mij dat je dan wel een beetje vertrouwen hebt in je eigen kunnen. De gas-installie is ingebouwd op 9 november 2005 en voor het laatst een "Prüfung" gehad op 25-05-2007.
Ik snap daar echt niks van ....  ???  ???  ???
Zal ik eens even in m'n beste Duits wat op het Duitse forum knallen?  :evil: (toch maar niet, m'n Duits is heel slecht. Die Frank kan beter fietsen gaan stelen ....  ;D ... foute grap, maar toch leuk)
Een hele goede mogelijkheid is dat de auto voorzien is geweest van een andere downpipe en weer terug gebouwd is naar origineel, hierbij moet de lambda sonde overgezet worden. Al je hem vergeet los te halen  (ow.. een draadje) of de stekker er te lomp in terug stopt is losse contacten een mogelijk gevolg.  :eusa_think:
Daar daar zal de duitse gas inbouwer weinig mee van doen hebben (gezien de jaarlijke keuringen van het geheel).
werkt ie al weer ?
Mjölnir
@marco: super bedankt voor "de kleurtjes bij de nummers".
Met een hoop gep**l en gefreubel zit de boel weer in elkaar.
Ik heb h'm nog wel even gestart en laten lopen, zo te horen is er niks mis.
De lampjes blijven wel branden, maar ik ga toch maandag eerst naar de dealer. We zullen wel zien. Het belangrijkste is dat de stekker er weer op zit anders heeft het geen zin om te resetten, toch?
't is mooi geweest voor vandaag, licht uit en de luiken gaan dicht.
Citaat van: Mjölnir op 07-07-2007 21:12:10
vreemd, ik heb al meerdere installaties van Frank Scan gezien, dat was toch allemaal netjes ingebouwd.
mét grotere als normale verdamper.  :D
heb je daar soms ook een foto van?.
Mjölnir
Even een update.
Gisteren bij de dealer geweest (bekende in W'veen  ;D). Keurig alles uitgelezen en gereset. Ook hebben ze "gekalibreerd" zodat al het "bijregelen" van de computer ook weer weg was.
Storing was inderdaad op het lambda signaal, maar met de stekkertjes aangesloten is het weer prima.
Storing van ABS en Tracs is ook verdwenen. Als dat weer terugkomt, dan is er wellicht iets met de ABS-computer (ff door solderen misschien).
Helaas is het nog niet helemaal perfect, want als ik op gas rij, dan springt 'ie na een paar minuten terug naar benzine en wil niet meer naar gas. Hiervoor ga ik naar een gas-specialist (prins), waarschijnlijk later deze week.
Op benzine werkt het helemaal top, dus om de computer weer "in te leren" heb ik de h'm na het dealer bezoekje even "uitgelaten"  :angel: :angel:
