Simpele interval wisser ??
Gestart door Turbo-Geek, 12-07-2007 19:51:50
FrankvdAa
Vandaag ook maar even onder het stuur gedoken en 't relais vervangen.
Nog niet gemerkt dat er niet 3-4x gewist wordt na het sproeien. Alleen wanneer ik heel kort sproei, wist 'ie maar 1x.
@Rob: nogmaals bedankt!
'18 Peugeot 508 SW 1.6 e-THP 165pk Executive Pack
'03 Honda CB600F (Hornet)
'96 Volvo 460 1.8i Luxury-line, Olive Green metallic
'92 Volvo 440 1.7 GLT
Volvo x70 R-register
Arien
Goed te horen dat ie bevalt, mijne is nog niet binnen helaas,....
Citaat van: FrankvdAa op 04-08-2007 13:46:44
Is ook niet altijd zo.
Bij mij meestal, heb nog niet kunnen ontdekken waar dat aan ligt.
Citaat van: -D©©©L- op 12-07-2007 23:01:30
Citaat van: Turbo-Geek op 12-07-2007 22:59:31
CiteerLos daarvan: dit soort info staat toch gewoon allemaal in het instructieboekje ?
Nou dat is het punt juist, het boekje verteld niks extra dus het is een gewone SIMPELE interval waar ik moeite mee had om dat te geloven (auto van meer dan 1 ton in guldens destijds !!!!)
Bij VW is zo'n adaptief wisser relais standaard maar je moet weten hoe hij werkt, dus wellicht zat hier ook zo'n trucje op .... Nee dus  :eusa_wall: :eusa_wall:
Vreselijk slecht voor een merk wat veiligheid en comfort hoog in het vaandel heeft staan  :eusa_think:
Goed nieuws, dat VW relais past in een volvo....
En dat is al eens vaker geschreven  ;D
Dat zou nou een leuke groupbuy zijn, of een artikel voor volvo-plaza ofzo.
http://www.backspegeln.com/tips_intervall.asp
Betekent dit dan ook dat je de Hella Raintronic die voor VW groep is gemaakt ook gerust voor je 850 kan kopen?
MICHEL306
#34
Relais 99 (instelbaar interval)zit in de golf, citroen en renault en peugeot. bestellen in the us of a is een beetje......gewoon sloperij afbellen lijkt mij.
Heb m zelf van markplaats voor 10 euro...5 minuten werk, relais 203 er uit relais 99 er in en klaar.
gr M
tackle
en 30 euro nieuw bij de dealert
robert31
Ik had het al in de 740 en nu ook in de 850 8)
Bij mij ging het eerst fout omdat 99.  90 graden om moest staan.
Nu ik dat eenmaal door had was het zo geklaard.
Je moet een beetje kunnen pianospelen maar het is goed te doen.
1 keer je interval kort inschakelen en meteen weer terug, dan pas weer wanneer de ruit nat is en dan aan laten op interval.
Die tijd tussen de 2 handelingen is je door jou ingestelde interval.
Zet je het dan uit dan kan je weer opnieuw instellen indien gewenst.
Mooi toch? :eusa_clap:
Jeff
Citaat van: MICHEL306 op 19-01-2010 10:33:39
gr M
Hoe ziet het relais eruit? Kleur zeg maar...
robert31
bij mij gewoon zwart en minder hoog dan het originele relais. Met witte letters 99.
Grt Rob
