S70 GT3582 Project...+500 PK
mitchelli
Dus als ik het goed begrijp hoef ik de stationair regel klep niet aan te sluiten,en gewoon dichtmaken aan 1 kant?
Turbo-Geek
Citaat van: mitchelli op 26-03-2010 12:44:51
Nee, op die metalen buis las je een pijpje, een soort van T stuk (vertakking) dus en daaraan een passende siliconen slang (diameter ongeveer 25mm) naar de stationair regelklep.
Dan vanaf de dikke buis gewoon een siliconenbocht.
Een passende bocht  van siliconen met t-stuke aftakking kost behoorlijk wat geld terwijl een bocht (knie) bijna niks kost en ook een stukje siliconen slang (diameter ongeveer 25mm) kost ook vrij weinig.
mitchelli
Oke nu snap ik het. Dat is idd een mooie goedkope oplossing! Bedankt Johann en Sergio!
Turbo-Geek
#2658
Dit is ook de sterkste oplossing. Altijd sterker dan een siliconenbocht met aftakking, zelfs als die van Samco oid is.
Maak voor je het buisje erop last even een randje erop (lassen) of fels deze om als je de tools hebt.
Dan heb je straks mooi een rand waar de klem mooi achter kan zitten en de slang nooit eraf kan schuiven.
Als je het buisje er van te voren op last is het minder makkelijk om een randje erop te maken in sommige gevallen.
mitchelli
Zaterdagmiddag even bezoekje bij ET gebracht. Daar een mooi setje slangen en pijp met aftakking voor de stappenmotor gehaald.Mocht het weer van Marc ter plekke monteren. Altijd super service daar!
Als ik weer het kabeltje voor m`n tel heb gevonden zal ik foto`s plaatsten  :)
mitchelli
Heb weer een nieuw type voorkant.Heeft volgens mij niemand  ;D Heb zo`n mooie IC,waarom niet helemaal laten zien,en de koeling zo optimaal mogelijk maken,en grill gewoon weglaten. Randjes waar de grill normaal op rust afgewerkt met rubber.  :eusa_dance:  Foto`s volgen zo spoedig mogelijk.
Wout309t
Waha, heeftie nu gewoon een open bek?
En dan met profielrubber om het gat? Laat maar zien die plaatjes. ;D
2011 V70 2.0T R-Design MT
Jeff
Ben benieuwd hoe dat eruit ziet! :)
Richard850
Ben je niet bang voor steenslag, zonder grill, of zal dat wel meevallen?
mitchelli
Door de gaten van de grill kunnen ook behoorlijke maanstenen doorheen hoor als het moet  ;D Dus ben niet zo bang nee.
Heb foto`s gemaakt.Nu alleen nog m`n kabeltje vinden om het op de computer te zetten.
Richard850
Wij willen foto's...!!!!
darius
No show, only go.
BartusKN
Euhm het is toch vrij universeel van die usb kabeltjes ?  :eusa_angel:
En Mitchel is is al 3 dagen aan het zoeken :P
Je ken ook gewoon effe die kabel pakken Mitchel.
