S70 GT3582 Project...+500 PK
Walter
Citaat van: mitchelli op 09-04-2012 11:21:22
En nog een foto....old vs new ....zou niet willen ruilen :)
http://i184.photobucket.com/albums/x16/mitchelli19t/DSC_0547.jpg
Toch zie ik je wel in die old 740 rijden.
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
mitchelli
In mn kist misschien  ;D
mc70
en weet je al wat van rica ????
mitchelli
Ja heb ze gisteren gesproken. Heb voor de 26e een afspraak gemaakt. Dus moet nog even geduld hebben.
Zou het tekort aan pk`s aan een wat slechtere luchtmassameter kunnen liggen?
Je zou dat soort dingen kunnen vervangen aangezien het ook echt stage-0 zaken zijn die ook slijten.
Ik ken een V40 met een pak meer pit hoor :evil: ;D ;)
Succes met de zoektocht.
mitchelli
Ja,zoiets zat ik ook te denken....dus ga die wel vervangen sowieso  :)
maruska
als je wilt testen, en die van de R is hetzelfde nummer, dan kun je die van mij wel ff uitproberen..
T-5R
Neen, Mitch heeft ME7 en daar zit een andere LMM in. Echter, die versie is wel een stuk goedkoper als de "onze" ???
mitchelli
Citaat van: maruska op 13-04-2012 11:49:03
Maar wel lief van je  :)
En heb geen idee wat hij kost....Maar kan ik snel achter komen  ;D
Jeroentjuh
Citaat van: mitchelli op 13-04-2012 10:05:01
Kun je niet even uitlezen hoeveel kg/u hij meet bij stationair?
mitchelli
Ik weet niet of ik dit al kan uitlezen bij dit type. Zal eens kijken.Maar meestal ontstaan de afwijkingen in volgas.....
Zag wel dat er een vacuüm slang van het koolfilter los lag bij mn inlaat buis  :eusa_wall: dus die vastgezet. Misschien heeft dat nog invloed. Ook was er een terug slag klepje stuk tussen inlaatspruitstuk en inlaatbuis. Waardoor er druk ontsnapte richting inlaatbuis....
Rovanvel
En mitchelli is er al iets meer bekend over het mogelijk probleem?
mitchelli
Heb een nieuwe luchtmassameter. Ga eerst de oude lmm controleren,en daarna sowieso de lmm vervangen.
Als ik geen verschil merk,moet ik toch wachten tot rica in de SW gaat spitten.
mitchelli
Heb oude LMM gechecked.... stationair 15 kg/u en moet volgens vida ongeveer 14 kg/u zijn. De nieuwe LMM had stationair 14.4 kg/u.
Merk nog geen verschil in rijden....
maruska
mmz, dus ook niet typisch het probleem afgeserveerd.. balen..
T-5R
