Auteur Topic: ABS lampje error 1-4-1 of 1-4-2  (gelezen 30038 keer)
Jos!
  • lopen doe je automatisch, daar sta je niet bij stil....
  • Volvo 850 GLT 2.5 20V G3 VVIS tuned '94
Re: ABS lampje error 1-4-1 of 1-4-2
« Reactie #15 Gepost op: 23-09-2008 15:17:58 »
nu, een paar weken later en ongeveer 5500 km gedraaid is het probleem mooi verholpen!
Was een prima tip, die losse printplaat.
peter259
  • Lid 10+
  • "Wie schrijft die blijft"
« Reactie #16 Gepost op: 03-10-2008 17:14:49 »
Advies van Thuur en Mehn opgevolgd....
defecte ABS-processor los genomen en opgestuurd om als clublid  te laten herstellen. Torck 5  female met een verleng stukje en ratel geleend bij een niet Volvo garage ... gelijk maar een nieuw luchtfilter vervangen.  Ondanks demontage van luchtfilter en slangen toch nog lastig te bereiken . en alleen met een spiegel te zien....
 Was snel weer gerepareerd terug en vandaag ( vrijdag  ) weer gemonteerd.....resultaat .... ABS-lichtje uit... snelheidsmeter/kmteller loopt weer zoals het hoort.
Nu nog iets vinden om dat servicelichtje z,n nek om te draaien ...zonder dat dat weer 35,- kost bij de dealer... wie het weet mag het zeggen...
  • Inspector Columba
  • Global Moderator
  • 855R 609 MT + V70 D5 AWD 452 AT6
    • Maikel's Volvo
« Reactie #17 Gepost op: 03-10-2008 17:23:05 »
Waar woon je? (ongeveer is genoeg ;))
R: Ferrita - PLX - Koni - Intrax - Android 4.4 Kit Kat
V70 D5 AWD:
peter259
  • Lid 10+
« Reactie #18 Gepost op: 04-10-2008 09:34:40 »
Hoi MEHN,
Schiphol
Mvg.Peter
  • Inspector Columba
  • Global Moderator
    • Maikel's Volvo
« Reactie #19 Gepost op: 04-10-2008 10:09:11 »
Ai, dat is wat ver ;D
V70 D5 AWD:
peter259
  • Lid 10+
« Reactie #20 Gepost op: 04-10-2008 10:28:25 »
Okay MEHN,
Dan kan je toch een parachute nemen...
No hard feelings...
Ja, ik zou mijn locatie in mijn profiel moeten invullen..... maar eh...ik kan het niet aanvullen.... daar heb ik een naar gekeken. Mvg. P.
Freakybaby
  • Als ik jou rechts voorbij ga zit jij te lang links
« Reactie #21 Gepost op: 16-10-2008 10:06:05 »
Als Peter 259 OBD1 heeft wil ik in het weekend wel even langskomen. OBD2 kan ik zelf helaas niks mee.
peter259
  • Lid 10+
« Reactie #22 Gepost op: 17-10-2008 10:01:30 »
Freakybaby....
Effe denken wat dat  OBD 1  of OBD 2 te betekenen  heeft... weet niet!
staat niet Haynes. ( andere codes..) .en langs komen dit weekend  is opzich geen probleem..... kan nou  buiten toch niks aan mijn plaatwerk deukie  doen want het regent.....  maar eh....langs komen zeg maar ....waar?
peter259
  • Lid 10+
« Reactie #23 Gepost op: 17-10-2008 10:16:47 »
Daar ben ik nog even Freakyboy...
Ik kijk even op de profiellijst waar je huist.....maar eh.... Breda  of Maastricht ligt helaas te ver weg... of is dat anders???
 Ik moet van Schiphol komen met de 850 estate ... niet met een  Boeing747 wide body
« Reactie #24 Gepost op: 17-10-2008 10:36:53 »
de "." toets van je keyboard is stuk.  ;)
Freakybaby
« Reactie #25 Gepost op: 17-10-2008 10:38:30 »
Ik zit in het weekend bij mijn vriendin in Uithoorn. Wat weer vlakbij schiphol is.
  • Thuurbo Fivespoke
  • Global Moderator
  • \/olvo'\/7O.T5 \/olvo'85O.T~5
    • thuurbo
« Reactie #26 Gepost op: 21-10-2008 22:54:56 »
klem eraf gehaald, sensor verwijderd. Met een scherp mesje (scalpel) afdichtkit van connector deksel lossnijden en erg voorzichtig deksel verwijderen.
Ik krijg het dekseltje echt niet eraf hoor... Nog tips ???
Gr :eusa_think:
  • S60 & S70 AWD
    • NordicTurbo.nl
« Reactie #27 Gepost op: 21-10-2008 23:07:45 »
Onder de stekker en daarboven zit het deksel vastgeklikt. Ik heb er 1 iets gemodificeerd (afbreken :evil:), daarna was ie zo open.
Solderen en dichtgekit met ruitenkit...werkt weer prima.
zoefzoefdehaas
  • Lid 10+
  • Volvo 850 GLT 2.5 20V uit 1993
Wie heeft foto/plaatje van de pedaalsensor ?
« Reactie #28 Gepost op: 08-02-2009 21:19:48 »
Hallo iedereen,
Ik heb sinds lange tijd de code 1-4-1 op A3 (lampje Abs brandt) Ik wil nu graag de pedaalsensor bekijken/vervangen maar hoe ziet hij eruit en waar  zit hij ? Ik neem aan boven het rempedaal maar ik kan daar niet echt wat zien. Wie kan mij aan een foto/plaatje helpen van de pedaalsensor ?
Lidnummer 0903322
Joost23
  • Volvo V70 T5 019 & Renault Alpine GTA V6 Turbo
« Reactie #29 Gepost op: 11-02-2009 11:43:00 »
Allemaal,
Bij mij is gisteren ineens het ABS lampje gaan branden, samen met het lampje "TRACS Off". Later gingen ze weer uit, op de weg naar huis 's avonds weer aan en vamorgen bleven ze heel even branden en gingen toen weer uit (volgen jullie het nog )  ;D
Iemand een idee waar dit op kan duiden, als BEIDE lampjes aan en uit gaan??
Groet Joost
