Het grote 18" bandenmaat topic
Gestart door innocenti, 09-03-2008 20:23:49
UserID25761
Citaat van: The Volvoboy op 07-03-2014 13:54:47
Ik lees hier dat 225/40/18 wel kan onder een *70 Classic. Hoe zit dit met 235/40/18? Iemand die hier ervaring mee heeft? Dat het aanloopt met insturen begrijp ik, maar gaat het ook aanlopen met rechtdoor rijden? :P
denk je ook even aan de afwijkende ET waarde  ;D
blastaway
Citaat van: NickGR op 07-03-2014 13:58:17
In de tankdop van mijn s70 stond dacht ik zelfs dat de maat 235/40/18 moest zijn... Net ff in de V70n gekeken en daar staat hetzelfde
Volvo v90 2018
Volvo s80 2005
Volvo 940 2.3i met 65.000km
225 is al erg krap. Op een awd gaat het wel op een niet awd zou ik 235 al niet meer doen
Oke, want waar gaat ie dan aanlopen?
Marty__Mouse
Ik heb een jaar rond gereden met 225/40/18 en dat ging prima, en liep voor iets aan bij vol insturen (ook alleen in bochten naar links trouwens, rechts niet eens.. ) Maar achter liep het bij mij de eerste 100 meter aan icm de nivomats.. Nadat die op hoogte waren niet meer.
Maar ik had t.o.v. het spatbord achter aan de zijkant nog geen 4-5 mm ruimte met 225, dus ik vraag me af of je met 235 weg gaat komen.
Hoewel dat natuurlijk ook afhankelijk is van de ET waarde van je velgen.
Hmm oke, en jouw ET waarde is? 43 of 49?
Citaat van: The Volvoboy op 07-03-2014 14:59:00
Ik rij op 8j18 originele Pegs op mijn laserblue,
Zelfde velgen heb ik op de S70R gehad en die liep achter heel licht aan aan de buitenzijde. Voor ging goed met blauwe uitslag begrenzers.
Met 235 klopt de afrol al helemaal niet meer lijkt me zo
Marty__Mouse
Citaat van: The Volvoboy op 07-03-2014 15:10:13
Ik heb ET43 Koen. Aan de achterzijde zag het er zo uit met de oude banden als de nivomats gezakt zijn:
Dat liep al aan, was ik alweer vergeten.
Als de nivomats op hoogte zijn is het zo:
Ik heb onder de 850 eventjes 225/40/18 gehad en dat ging aan de achterkant wel (S/V70 dus ook) maar bij een 850 vrat ie mijn scherm op :o :D
Ik heb daarom dus 225/35/18 om de Tritons. Qua vulling is dat wel iets kleiner dan mijn Comets met 215/45/17.
Nou, 235/40/18 loopt gigantisch aan ;D Nu zit ik te twijfelen over nieuwe banden: 225/35/18 of 225/40/18. Ik word er niet veel wijzer uit. De één zegt dat 225/40/18 wel kan, maar dat het bij vol insturen aanloopt (op te lossen met C70 uitslagbegrenzers?). De ander zegt dat het per se 225/35/18 moet zijn. 225/35/18 scheelt ongeveer 0.2% in rolomtrek vergeleken met 205/45/17, dus in dat opzicht zou het 225/35/18 moeten worden. Nu twijfel ik of dat de wielkasten wel mooi genoeg gaat vullen. 225/40/18 lijkt iets mooier te vullen, en is een stuk beter te betalen. Twijfel, twijfel :eusa_think:
@Sander, ik maak graag gebruik van je aanbod om je 225/40/18 een keer te passen.
hertogjan6
Citaat van: The Volvoboy op 11-03-2014 22:12:58
225/40/18 ;) als je 35 gaat rijden is de uitstraling strakker maar moet hij verder zakken  ::)
als dat nog net niet wil met insturen kan je er altijd nog c70 uitslagbegrenzers op zetten :D
Dat 'ie voor aan gaat lopen met 225/40/18 begrijp ik, maar als dat op te lossen is met C70 uitslagbegrenzers is dat geen probleem meer. Vind het vooral belangrijk dat ze achter niet aanlopen.
Succes. Het liep zelfs bij mijn wagen aan. Nu ligt die wel lager dan normaal, maar toch.
hertogjan6
maar waarom geen 215 dan..?
Omdat dat er niet uit ziet op 8J brede Pegs... 235 is al even breed als de velg.
