Mysterieus klepje op dashboard
Gestart door bheirman, 18-06-2008 18:58:24
bheirman
Iemand enig idee wat dit voor klepje is? Er lijkt een of andere connector aan vast te zitten.. Klepje zit bij mij los.. Klempootjes afgebroken/krom..
Daar kan een sensor/ledje zitten. Bij jou blijkbaar niet, maar de kabel ligt er wel al ;)
bheirman
Hmmm maar wat voor sensor zou je daar dan willen/kunnen hebben?
Robert Haven
van je afstandsbediening bijvoorbeeld...
heutink
ontvanger van de a.b. van de alarminstallatie 8)
Citaat van: Emiel op 18-06-2008 19:19:39
Zonne(n?)sensor van de ECC
Plus een LEDje of je de deuren op slot hebt gedaan *). Meer zit daar niet, geen ontvanger, geen opbergvak, geen antenne..
*) afhankelijk van bouwjaar.
BartusKN
Citaat van: thuur op 18-06-2008 20:11:35
Bij mij zit hij er wel in maar heb in A stijl een soort 3hoek zitten waardoor die op dashboad niet meer werkt ... ???
Dan heb je waarschijnlijk ECC, anders zou er geen reden zijn voor de sensor op het dashboard.
BartusKN
Citaat van: mehn op 18-06-2008 20:48:19
klopt.
mark1976
Ledje van alarm toch? Althans bij mij wel  ;D
Gevonden op: http://www.carrieretijger.nl/carriere/zelfmarketing/personal-branding
Je ziet een man uit zijn Volvo stappen en denkt: "degelijk, veilig, maar oersaai"
MichielMaas
Welk type ledje moet erin, graag met nummer en fotootje, kan ik zo'n ledje kopen. ik heb precies het zelfde. klepje een beetje los geen functie nu.  :eusa_eh:
Citaat van: MichielMaas op 18-06-2008 22:34:35
Als het er standaard niet in zit, zou het dan zomaar werken?
Gr :eusa_think:
