Lichtuitval
Gestart door Spin!, 06-09-2008 16:22:05
Spin!
Ja...en dat gebeurd natuurlijk alleen in het donker. Daar stond ik dan, met alleen nog de twee stadslichtjes aan weerszijde van de koplampen en achterverlichting.
Verder werkt de richting aanwijzer ook niet, alarmlicht idem. Je hoort niks tikken aan relais. Lampjes overigens niet stuk, dat heb ik eerst gechecked.
Wat zou dit nou kunnen zijn!? Oh ja...het betreft de 91'er GLT
www.vm-parts.nl
Jeroentjuh
Electrisch gedeelte contactslot? Beetje klooien met de sleutel hielp niet?
Spin!
Citaat van: Jeroentjuh op 06-09-2008 16:36:40
Nee, ook dit heb ik geprobeerd...meerdere malen  :-\
n.b. controle-lampje van de verlichting gaat ook rustig uit na het beroeren van het rempedaal. Dus dat circuit werkt wel
www.vm-parts.nl
ik heb hetzelfde probleem ook geen abs?
Spin!
Citaat van: arjenT5R op 06-09-2008 18:49:41
ABS werkt, zelfs nog even getest  :evil:
www.vm-parts.nl
denk toch dat het ook bjij jou electrisch gedeelte van je contact slot is,
is al best veel over geschreven op het forum.
Henkie P
#6
Groot licht doet het wel?
Dan ligt het aan het relais, heb ik ook gehad, in de garage dachten ze ook eerst aan de schakelaar van het licht maar die was goed.
Spin!
Citaat van: Henkie P op 07-09-2008 19:41:03
Dan ligt het aan het relais, heb ik ook gehad.
Nee grootlicht doet ook niks, ik ga op Arjen zijn vermoedens uit, zal deze week even contactslot vervangen
www.vm-parts.nl
zekeringen of de gezamelijke massa, denk ik.
Heb je massa op de lampen ? (meten zonder lampen !)
beetje late reactie maar ik zou maar eerft ff de dingen checken die hier boven geschreven zijn
en pas als je dat uitgesloten hebt naar t conctact slot kijken
Richard850
Blijft je ABS lampje ook branden???
Spin!
Citaat van: Richard850 op 12-09-2008 11:15:31
Nope...
Ook nog geen tijd/zin gehad om de massa te controleren...wellicht morgen.
www.vm-parts.nl
Citaat van: Spin! op 07-09-2008 19:42:13
Citaat van: Murphy
A $300 tube will blow first to save a $1 fuse
Maar ik zou idd toch eerst even de zekeringen nalopen...
Spin!
Vandaag maar even de kluskoffer ter hand genomen...
Zekeringen voor de 2e maal stuk voor stuk nagelopen, en allemaal prima. Het vreemde was ook weer dat de dimlichten bij het starten weer vrolijk in de verte schenen, maar de richtingaanwijzers plus grootlicht nog steeds niks.
Dan ga je redeneren...grootlicht en richting, dat zit op '1' bediening. Boel losgeschroeft, contactjes nagekeken voor de zekerheid maar even schoongemaakt met contactreiniger. Alvorens de boel weer vast te schroeven, stekker erin geduwd, op contact gezet en...
        ****WERKT!****
Boel dichtgeschroeft. Deur op slot en klaar...en ik ben er ook klaar mee. De GLT is technisch 100% weer in orde nu, en gaat eruit!
www.vm-parts.nl
Maar even als aansluiting op: vandaag de cruisecontrol erin gehangen, alles ervan werkt, ikke helemaal blij dus... maar... net zoals bij Spin ineens en geen grootlicht meer en geen knipperlichten, alarmlichten, etc.  De knippers knipperen dus ook niet als je de auto met afst.bediening open of op slot doet.  Contactslot heb ik een aantal weken gelden al vernieuwd, dus neem niet aan dat die weer suf is.  Ik heb helaas niet de mazzel van Spin door ff de contacten schoon te maken en opnieuw aan te sluiten, trouwens als ik de oude handel erin terughang doet het spulletje het ook niet :( Wie heeft er nog een goed idee...
