v70xc ; de spreekwoordelijke druppel is een emmer geworden
Gestart door alfredgeel, 08-11-2008 12:16:42
alfredgeel
Topic mag afgesloten worden.
De rechter cardan werd eergisteren vervangen en de auto rijdt dus nu weer als voorheen.
Volgens de techniekers was inderdaad de homokineet stuk, maar zeker niet als gevolg van droog rijden.
Er zou een stukje afgebroken zijn waardoor een kogeltje zijn eigen leven is gaan leiden.
Wat kosten betreft valt het mee als je vergelijkt met een revisie van een versnellingsbak.
Maar ik vind dat de garage een eerlijke factuur opgemaakt heeft. ( die mijn vrouw mag betalen  :eusa_clap: )
ik hou mijn hart vast voor de toekomst, maar we zullen dan maar weer zien.
Alvast bedankt voor jullie medeleven.
Citaat van: alfredgeel op 08-11-2008 13:43:35
als dit niet uit de versnellingsbak komt dan ben ik sinterklaas.
Goed dat je probleem is opgelost!
Citaat van: BenC70ES op 21-11-2008 20:43:13
Het onverbiddelijke geheugen van het forum  ;D
Maar we zullen het niet verder vertellen..
Op naar de volgende storing zullen we maar zeggen  ;)
Zonder dollen, hoop dat je (vrouw) nu weer lekker mag toeren!
johan283
Inderdaad hoop dat het nu is opgelost .
Echter het is en blijft techniek en dat kan altijd stuk kan gaan........Trouwens op de autoweek lijsten scoort Volvo niet zo goed. De japanners weer wel zoals ieder jaar.
alfredgeel
toch nog even opdiepen.
Heerlijk om dit forum te kunnen gebruiken als uitlaatklep.
Na een geweldige voorbereiding op onze vakantie naar zwitserland ( voorruit vervangen en bovenste rubber met lager van de veerpoot), tijdens onze fantastische vakantie ( bovenste aansluiting van de radiator afgebroken) heb ik nu weer een fantastische nazorg. Linker homokineet kapot.
Het leven is fantastisch als je met een v70XC rijdt.
Nu is het genoeg geweest, de maat is vol. ERUIT met dat ding!
Piere
Ik snap wat je bedoelt
M'n pa heeft hetzelfde probleem met zijn V70XC
Elke 2000 km scheelt er wel iets aan :(
Hoeveel km's heb je er trouwens mee gebold?
Groet!
Piere
alfredgeel
Ben
Citaat van: alfredgeel op 14-08-2009 07:20:10
amper 320.000 km.
Dan zou ik alles als garantie claimen bij de leverancier   :P   ;D
alfredgeel
ben ik van plan,
samen met de schade aan het imago en aan het vetrouwen aan het merk.
woensdag wordt dat ding hersteld. de onderste motorsteun is afgebroken waardoor het geluid bij het afdraaien lijkt op een kapotte homokineet.
Rogers XC 70 2000
Alfred, dus is het niet de homokineet?
Wat voor geluid maakt ie bij het afdraaien?
Roger
Piere
Dat hebben wij enkele weken terug ook gehad, op amper 240 000...
(en ook al miserie gehad met de cardanas die naar achteren loopt, haakse overbrenging in de versnellingsbak is ook al vervangen, bougiekabels, rotor + verdelerkop, bobbine (en dat omdat hij niet goed draait, is nog steeds niet opgelost, ligt waarschijnlijk aan de LPG-installatie), voorste schokdempers op 220 000, beide homokineten, ophangingsarm voor, stuurrotule links, handremvoeringen die compleet weg waren, handremkabel en dat is het zo'n beetje denk ik...)
De stuurbekrachtiging lekt ook al een eindje, is ook mede de oorzaak dat de motorsteun het had begeven (olie+rubber, ik moet er geen tekeningetje bij maken hè)
Wat je zegt, schade aan het imago van het merk, die auto staat echt nog in z'n kinderschoenen...
