motormanagement valt weg?
Gestart door pietersen, 15-11-2008 12:24:54
pietersen
Gister i km gereden en de motor begint te stotteren en slaat af. Het motormanagementlampje begint te branden. Nog een paar keer geprobeerd te starten en hetzelfde probleem; motor stottert en slaat af. Na 10 minuten wachten nog s geprobeerd en de zaak doet het weer!  en ik kan vlekkeloos 100 km naar huis rijden rara?
Brandt het motormanagementlampje nog steeds?
Het zou de LMM kunnen zijn, die slecht wordt. Zit de stekker goed vast op de LMM?
Welke foutcodes heb je?
Citaat van: thuur op 15-11-2008 12:31:07
Ik heb zo'n idee dat die nog niet bekend zijn  :P
pietersen
Nee foutcodes heb ik nog niet; anwb kan niet uitlezen. Lampje brandt nu niet meer en hij stottert ook niet meer. Volgens ANWB kan het een sensor zijn maar die wist het ook niet verder.
pietersen
Wat is een LMM? Hier spreekt weer de techneut  :eusa_silenced:
pietersen
Ok een lucht massa meter; heeft dat te maken met die haperende vacuumpomp die ik er op heb zitten? Dan ou ik die dus snel moeten vervangen.
Citaat van: pietersen op 15-11-2008 14:11:21
Nee, heeft niks met elkaar te maken.
Die vacuĆ¼mpomp hapert trouwens niet, hoor. Alleen is de veer, die binnen in zit, een beetje versleten, waardoor de pen gaat tikken.
MoundMan
Vanochtend het zelfde probleem, ANWB erbij, konden niets vinden.
Uitlezen konden ze ook niet. Naar huis gesleept. Thuis alle zichtbare stekkers losgehaald, schoongemaakt. Starten en lopen!
Kan dus vuil of slecht contact zijn bij een stekker.
gr,
MoundMan
Yilmaz Tosun
Kijk even naar de massadraden onder de koplampen, ik dacht onder de rechter. Daar zit een dikke massdraad, deze wil weleens afbreken en dan heb je af en toe geen massa.
