opnieuw problemen na vv. relais 103
Gestart door gbb, 30-12-2008 13:31:18
gbb
2 week geleden wilde de roffel niet starten. Dit gebeurde nadat de dynamo is vervangen. ( wat ik overigens wel bijzonder toevallig vindt)  Na het vervangen van relais 103 door 1 uit een sloper was het weer goed.
Sinds eergister begon 'ie in te houden/schokken op alle denkbare momenten; hoge/lage toeren en snelheid.
Gister begon het toerental ook vreemd te doen. Onregelmatig stationair lopen met afslaan en onder het rijden lijkt het af en toe wel alsof 'ie zelf gasgeeft.
Hierbij is gister het motormanagement lampje gaan branden. Het viel me ook op dat de temp.meter de laatste minuten zat te zwabberen, normaal gesproken werkt deze perfect en niet lang geleden zijn thermostaat, radiateur en temp.sensor vervangen.
Vanmorgen heb ik de foutcode uitgelezen en deze gaf een fout in de temp. sensor aan (1-2-3)  deze heb ik gereset en is niet meer teruggekomen, ook de temp. meter doet het weer zoals het hoort.
Hierna liep de roffel ook weer goed, echter toen ik ik 'm zojuist wilde starten deed 'ie niks meer.
Exact op dezelfde manier als toen relais 103. kapot was. :(
Nu kan ik opnieuw een ander relais erin zetten maar is het niet vreemd dat zo kort op elkaar het relais kapot gaat? Kan het ermee te maken hebben dat ik geen nieuw relais heb gebruikt?
Iemand een idee? ???
Gr,
Giel
haasje
Deze relais krijgen vroeg of laat het probleem dat ze kapot gaan (breuken in de solderingen). Wat je kunt doen is:
- nieuw relais kopen
- huidige relais opnieuw solderen
- een draadbrugje maken (alleen om te testen!) (staat ergens op het forum een beschrijving van)
gbb
Zojuist heb ik een nieuw relais 103 geplaatst. De roffel wil echter nog steeds niet starten..
Vrijdag wordt 'ie opgehaald door een specialist in de buurt die gaat uitzoeken wat het probleem nu is.
Op welke manier kan ik er achter komen of de brandstofpomp het niet doet? Helaas kan ik 'm niet doormeten aangezien ik hier over geen enkel stukje gereedschap beschik  >:(
Citaat van: gbb op 31-12-2008 14:12:44
Auto op contact zetten en luisteren of de pomp druk opbouwt.
gbb
Als ik de auto op contact zet hoor ik geen gezoem oid achterin. Dan kan ik er dus vanuit gaan dat de pomp overleden is?
