TDI voorgloeien.
Gestart door vfredje, 07-11-2003 00:37:26
BartT5R
Waarom doe je dit zaterdag niet zelf Boba? Is niet zo veel werk hoor.
Ex 855 T-5R, ET chip, Ferrita 3"DP, K&N, Powerflex, Reverse IC, Mstation 80GB, Veerpootbrug.
Citaat van: BartT5R op 14-10-2004 14:25:01
We doen het 'm even voor, kan hij op de volgende sleuteldag iedereen helpen  ;)
BobaFett
Nou.... ik hoopte er stiekum al op dat dit een klusje voor zaterdag zou worden.
Maar wist niet of het veel werk was...... moeten we maar even bekijken.
Als ik niet uitkijk krijg ik het zaterdag nog druk  ;)
Vanmiddag op de zaak: sleutel op contact en even 4 seconden gewacht voor het starten. Dat startte dus bijna als vanouds. Misschien alleen lampje kapot (heeft het nooit gedaan). Aan de andere kant... misschien geen gek idee om het lampje EN de gloeispiralen te vervangen.........
reneetje
Gloeispiralen kun je natuurlijk ook simpel testen op hun werking:
er uit draaien  sdie spiralen , stroomdraad er weer op met massa en je ziet het zo.
Als ze goed gloeien is het in mijn ogen 5 x €16.90 ex weggooien ::)
Rene ;)
ed
Je hebt best kans dat er één of twee stuk zijn.
BobaFett
Vanochtend goed gekeken op m'n dashboard (nu wist ik tenminste waar het lampje zou moeten zitten) en he.... gedurende een seconde zag ik het lampje oplichten (het werkt dus wel  ;))...
Auto starten (binnen 4 seconden) en weer moeilijk starten...
Krijg toch het gevoel dat de spiralen vernieuwd moeten worden.
thecrew
Heb dat ook eens gehad. De stroom die naar de gloeikaarsen gaat komt van een soort grote zekering. Daar heb ik de boel losgedraaid en even schoongeschuurt. Probleem opgelost. Volg de stroomdraden maar eens.
:P
BobaFett
Citaat van: thecrew op 20-10-2004 20:27:05
:P
Dat heb ik dus tijdens de sleuteldag gedaan.
Boel schoongemaakt en (zwaar) geroestte boutjes vervangen.
Voorgloeien duurt (indien nodig langer), maar starten blijft proestend...
Advies van de dealer (Hooftman uit Waddinxveen) was dan ook de spiral te vervangen.
kyro
ik had eigenlijk geen idee, hoe de staat van de
gloeispiralen waren in m,n nieuwe TDI !
vanochten-vroeg bij -3  DE TEST !!!!! :)
sleutel om .......... voorgloei-lampje bleef zo,n 4 sec
branden.......... starten, en gelijk aan :eusa_dance:
blij toe !! scheelt weer zo,n 175 euro :D
Ook bij mijn dieseltje brandde vanmorgen het voorgloeilampje. Het duurde toch bijna 10 seconden voordat-ie uitging......
De motor sloeg wel gelijk aan, na de sleutel te hebben omgedraaid.
De wagen start sowieso zonder problemen, gelukkig.
JorritV70
bij mij duurt het ook minimaal 10 sec. als ik moet voorgloeien maar als ik dan start slaat hij gelijk aan. (sinds ik een nieuwe antenne ring heb) .
Groet Jorrit
Quota
:P
Zijn hier ergens foto's van te vinden (waar die zekering zit)? Mijn auto start voor mijn gevoel wat slecht (maar misschien vraag ik wel te veel, hij slaat niet direct bij de eerste rondgang aan).
VolvoDeMio
Quota
RRRRR_Ramon
Vorige week in Oostenrijk meerdere -12 tests gehad met de kop in de wind nog wel. Voorgloeien 12 á 13 econden gok ik. Starten lopen ;D
