Auteur Topic: abs 443  (gelezen 6203 keer)
clk-p
Re: abs 443
« Reactie #15 Gepost op: 16-05-2016 16:33:43 »
Oké dan, ik heb de test gedaan en de pomp slaat aan.
Waar kan ik het probleem nu gaan zoeken.
Henk heeft al een controller gewisseld gisteren maar deze verhielp het probleem niet.
  • +600.000 km and still going strong!
Re: abs 443
« Reactie #16 Gepost op: 16-05-2016 16:41:19 »
Zekering van de pomp gecheckt?
Nummer 9 als ik het goed zeg.
clk-p
Re: abs 443
« Reactie #17 Gepost op: 16-05-2016 16:44:37 »
Ja, dat is het eerste wat ik gecheckt heb.
In alle 2 de zekeringkastjes zit een abs zekering.
1x 10a en in de andere een grotere 50a.
Deze zijn intact
haasje
  • Erwin
  • Volvo S80 2.4 LPi
Re: abs 443
« Reactie #18 Gepost op: 16-05-2016 17:01:37 »
intact als gemeten goed, of visueel goed?
in geval van optie 2, eerst meten of hij goed is of zekering wisselen met een andere.
clk-p
Re: abs 443
« Reactie #19 Gepost op: 16-05-2016 17:07:03 »
De 10a heb ik gewisseld voor een nieuwe voor de zekerheid en de grote 50a heb ik eruitgehad en visueel goed bevonden ja.
Zal deze straks nog even wisselen voor een andere om dat ook uit te sluiten.
clk-p
Re: abs 443
« Reactie #20 Gepost op: 16-05-2016 20:21:37 »
En helaas bood het wisselen van de 50a zekering ook niet de oplossing  :eusa_wall:
Wat een gedoe joh..
  • Polar lid
  • Ex 855R Blackstone M4.4 Nu Fiat Ducato Hymer
    • Blackie is verleden tijd, nu de tractor
Re: abs 443
« Reactie #21 Gepost op: 17-05-2016 15:32:59 »
Vandaag had ik een S70 met de melding 443 en bij deze wagen zat het probleem in de stekker van de pomp, deze was flink groen uitgeslagen. De boel schoongemaakt en ingespoten met een contactreiniger en het probleem was opgelost.
kevinwalter
  • 850 vRRRRRoem
  • Administrator
    • KW-Systems
Re: abs 443
« Reactie #22 Gepost op: 18-05-2016 10:26:49 »
Bij ons zat er een kabelbreuk bij de pomp. In de pomp zelf... Dus een andere pomp gepakt en de foutcode was weg.
S80 V8 2006, EX-VCNL Directie auto. (16-TF-BV) , Originale :)
850R BJ 1996 (PB-FV-73), Originale
V70R Handbak 2004, (HK-774-V)
V40 D4 Nordic+ GT 2017 (NT-731-T), originale
clk-p
Re: abs 443
« Reactie #23 Gepost op: 18-05-2016 19:01:29 »
Oké maar als ik de pomp aansluit op de accu doet hij het wel
clk-p
Re: abs 443 opgelost
« Reactie #24 Gepost op: 21-05-2016 18:08:09 »
Vandaag toch voor de zekerheid nog een andere controller opgestuurd gekregen van Henk om te testen.
Na montage natuurlijk even een spannend moment toen ik het contact op II zette :eusa_pray:
En ja hoor, na een paar seconde geen abs en tracs lampje meer :eusa_dance: Hoe het kan kan het maar ik ben blij!
Henk, je bent een topper! Echt heel erg BEDANKT voor jou flexibiliteit en behulpzaamheid.
De rest van het forum natuurlijk ook bedankt voor het mee denken en de reacties :eusa_clap:
Hopelijk voorlopig geen lampjes meer  :eusa_naughty:
  • Polar lid
Re: abs 443
« Reactie #25 Gepost op: 17-04-2017 22:33:50 »
Connector even schoonspuiten met een goede contact reiniger en kijken of dat het probleem oplost, ik verwacht het niet maar proberen kan je het altijd.
  • V70R automaat 426
Re: abs 443
« Reactie #26 Gepost op: 14-05-2018 20:09:34 »
Mijne ook aan de 443 dus morgen even langs Henk.
  • V70R automaat 426
Re: abs 443
« Reactie #27 Gepost op: 22-05-2018 11:00:20 »
Het was niet alleen gezellig maar netjes gemaakt door Henk en foutcode is weg.
Sterker nog, heb ook het idee weer vermogen terug te hebben.
Niet zo raar als je de breukjes zag in de solderingen  :eusa_wall:
  • Polar lid
Re: abs 443
« Reactie #28 Gepost op: 22-05-2018 23:08:22 »
Waren zeker mooie breukjes in de tin die eigenlijk zo niet opvielen maar met een vergrootbril 20X des te meer ;D
Was weer even gezellig klussen Gerwin.
  • V70R automaat 426
Re: abs 443
« Reactie #29 Gepost op: 26-07-2021 22:15:46 »
Weer een 443. Morgen even de stekker, bedrading en 12v test doen....
