Witte rook bij starten
Gestart door Arjenj, 21-10-2009 10:27:20
Arjenj
Sinds kort gaat het starten van mijn v70 2.5D 1999 soms wat traag.
Feitjes:
- Het gebeurt geregeld, maar in de meeste gevallen gaat het starten normaal.
- Traag betekent in dit geval dat ik de startmotor zo'n 5 seconden mee moet laten draaien om te voorkomen dat hij weer stil valt.
- Tijdens deze gevallen komt er een veel witte rook uit de uitlaat.
- Als de motor eenmaal draait, draait hij als een zonnetje en is er ook geen rook meer te bekennen.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Slechte accu?
Dat een diesel bij een koude start wat wit rookt bij najaarstemperaturen is niet abnormaal.
Wanneer is de brandstofpomp voor het laatst dynamisch (dus mbv een computer bij een dealer of specialist!) afgesteld?
Koelwater is schoon en het niveau constant?
Anders de gloeibougies eens (laten) controleren.
speedyT5
Witte rook bij de koude start duidt op 1 of meerdere gloeibougies die niet warm worden,dat verklaart ook dat ie afslaat na de koude start.
Gewoon nieuwe gloeibougies is de beste oplossing voor dit probleem lijkt mij.
gr.Piet
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
Arjenj
Nieuwe aanvullende informatie:
- Het is deze week ook een keer gebeurd bij 12 graden, dus zonder dat er voor gegloeid werd. Dit sluit volgens mij de gloeibougies uit. Toch?
- Koelwater is schoon en het niveau is inderdaad constant.
Zou toch eerst de gloeibougies vervangen en dan verder gaan zoeken, mocht tie het dan nog doen.  Dat een diesel niet gloeit ben ik het nog nooit mee eens geweest, hou er maar een een voltmeter op de kabel naar de bougies toe. In mijn mening gloeien de VW diesels gewoon altijd ff, hetzij kort, maar het gloeit wel. Idd wijst ook de witte rook op niet goed werkende gloeiers.  Maar goed, dat zou ik dus doen.....
franknadine
ik heb nog 5 nieuwe gloeiers te koop. . . .
mischien 10 mee gestart. .  . .
als je belang hebt hoor ik het wel
frank
Arjenj
Volvo dealer heeft de boel even doorgemeten en komt tot de conclusie dat er 3 van de 5 niet meer in orde zijn. Het advies is alle 5 de gloeibougies te vervangen. Ik ga eerst even met de verkopende garage in overleg om te checken of ze mij onder Bovag garantie alle 5 die bougies willen vervangen. Ik vrees dat ze onder garantie niet meer kosten willen maken dan strikt noodzakelijk.
Waarschijnlijk dus wel geinsteresseerd in je bougies Frank, nog even een paar dagen wachten tot ik zeker weet wat de garage wil doen.
franknadine
Helaas heb ik de bougies al weggedaan.. . . . . Sorry...
Nieuwe kosten ook niet zo heel veel
Arjenj
Nadat alles bougies vervangen zijn, start hij nog niet optimaal. Na enig meetwerk tot de conclusie gekomen dat het waarschijnlijk het gloeirelais is. Heeft iemand hiervan toevallig een (bosch) onderdeelnummer/itemnummer bij de hand? Waar kan ik het goedkoopst en/of het snelst een nieuw gloeirelais bestellen?
Heb die van de diesel nog wel liggen hoogstwaarschijnlijk.  Als je mij het onderdeelnummer geeft kan ik wel even kijken of tie er nog is.
Arjenj
Check...  :eusa_dance: klinkt goed. Als iemand ons hier aan het onderdeelnummer kan helpen zijn we er snel uit. Anders moeten we even tot zondag wachten, dan heb ik tijd om hem te demonteren.
Citaat van: Dirk342 op 19-11-2009 10:23:26
Is dat het geval met doorzichtig plastic klepje? Zoja, dan heb je die niet meer  ;)
Arjenj
Citaat van: elianmars op 20-11-2009 09:08:40
Jep... die is het.
Arjenj
#14
Nou... ik heb hem eruit gehad,  maar helaas nog nergens een 10-cijferig Bosch nummer kunnen vinden :-\ Hier een paar kiekjes.
Als iemand nog tips heeft hoe ik voor een schappelijk prijsje aan een vervangend exemplaar kan komen, heel graag. Ik sta op het punt toch maar via Volvo voor €73 euro ex BTW een nieuwe te bestellen.
