It takes two to tango
Gestart door Marc O., 09-11-2009 23:25:43
Citaat van: arjen850 op 29-12-2012 20:54:31
Citaat van: Marc O. op 29-12-2012 20:53:33
Citaat van: Bouke op 29-12-2012 20:42:43
Citaat van: Dirk342 op 29-12-2012 20:31:16
Netjes Marc, alleen je alarmlichtschakelaar vervangen door een Alter II exemplaar.  Dit is zo geen gezicht ;D
En dat x70 afdekplaatje ;D
Check ;D
Zal ik een afdekplaatje bij uw bestelling bijvoegen, gratis en voor niets? :D
U bent té goed! ;D
Krijg je de volgende keer weer een extra plakkie cake op de KBM ;D
Citaat van: Marc O. op 29-12-2012 20:56:24
Check ;D
U bent té goed! ;D
Space cake :eusa_drool: :eusa_angel:
Bied maar eens een stuk vlees aan, moet je nagaan wat er dan allemaal bij de bestelling komt ;D
Citaat van: Sbv op 29-12-2012 20:58:53
:eusa_snooty: :eusa_naughty: ;D
Citaat van: arjen850 op 29-12-2012 20:58:14
Check ;D
U bent té goed! ;D
Waar en bij wie, ben er dan ook, lagguh ;D ;D
Chris
Leuke foto's Marc. Het stuur van mijn 850 zag er ook zo beroerd uit, leek bij mij zelfs of iemand een hap eruit had genomen :P. Ga je voor een stuur van een sloper of ga je deze laten opknappen?
Citaat van: Chris op 29-12-2012 22:16:11
Volgens mij ziet het er in het echt niet zo slecht uit, anders probeer ik eerst om het bij te werken. Ik wil tzt de lederen bekleding verven, net zoals ik met m'n vorige V70 heb gedaan. Dan neem ik meteen het stuur mee.
Chris
Citaat van: Marc O. op 29-12-2012 22:19:21
Op de foto's lijkt het alsof er stukjes leer uit zijn. Dat was bij mij dus ook zo. Maar ik begrijp dat dit vooral slijtageplekken in de lak zijn?
Citaat van: Chris op 29-12-2012 22:24:55
Klopt, de verf is hier en daar wat weg gesleten.
Vandaag heeft Kornelis de distributie van de 850 vervangen. In het kader van een goede 'stage 0' alsmede onbetrouwbare info over de leeftijd van de oude riem, geeft het wel weer een heel erg gerust gevoel dat de nieuwe er in zit. Meteen ook de spanner, looprollen, waterpomp en multiriem meegenomen. Rond 12u begonnen en incl. lunch waren we ca. 4 uur later weer klaar. Sander kwam ook nog even langs en heeft 'en passant' nog even het linker achterlicht vervangen (waar ik gisteren niet meer aan toe was gekomen).
Inmiddels heb ik bij vomd.nl nieuwe bougiekabels (incl. bobinekabel), rotor en verdeelkap, bougies, lucht- en oliefilter besteld om de stage 0 compleet te maken.
De plaatjes:
Oude riem er af:
68B46DA9-4039-4187-A154-C937505BEB9D-16532-00000899D481A864 by Marc Onrust, on Flickr
Nieuwe er weer op:
E84ED5D8-BBA8-419A-A8E8-3564543108F4-16532-00000899F54B7184 by Marc Onrust, on Flickr
Tsja, spannender kan ik het niet maken ;D
Je pakt het wel grondig aan ;D ("Vind ik leuk")
Vervang je de bakolie ook meteen of laat je die zitten?
Keertje verversen kost de kop niet en laat de bak wel lekkerder schakelen ja.
Citaat van: Taranis op 30-12-2012 18:25:47
Twijfel ik nog over. Het zou op zich geen kwaad kunnen, je voelt de lockup namelijk redelijk goed inkomen. Bij mijn V70 had ik dat ook, maar dat was na de powerflush helemaal verdwenen en sindsdien schakelt die bak super. Het verschil is echter dat de 850 bijna anderhalve ton méér heeft gereden en de bak dus ook wat meer vervuild kan (zal!) zijn. Ik ben bang dat er bij zo'n flush vervuiling los komt die elders in de bak voor ellende gaat zorgen.... Alternatief is om eerst een paar keer de olie gewoon te verversen en dan over 10 of 20k een keer een flush te overwegen.
Zie ik een nieuwe waterpomp ??? ;D
Ach, anders hebben wij wel een bak voor je ;D
Citaat van: arjen850 op 30-12-2012 18:45:01
Ja! ;D
Het zal ook eens niét zo zijn ;D
