Ingang creeren op Big Front voor Ipod
Gestart door 850Joris, 01-01-2004 12:04:05
Bruno V
Citaat van: TM665 op 21-12-2008 09:24:01
Heb net geprobeerd die i pod adapter van bitzsafe te bestellen, maar ik krijg een error. Heeft iemand een tip? Of kan ik het ook ergens anders bestellen?
Ik heb daar ook gewoon besteld, op een dikke week stak hij bij mij in de bus. eerst ging het bij mij ook niet (omdat de form geen postcode van een niet-US staat aanvaarde). De website werd aangepast, en t'was ok; De Blitzsafe werkt trouwnes perfect. Ook de geluidskwaliteit is super (geen verlies).
Ik weet niet welke link je gebruikt (ik heb heel het topic niet doorlezen), maar deze gebruikte ik : http://enfigcarstereo.com/shopsite_sc/store/html/VOL_MLINK1_V1.html
- Volvo C70 Convertible 2.4 T (18" Triton's)
- Volvo V50
- MGF '180' VVC
Rai
Citaat van: kefke2001 op 27-12-2008 22:34:06
Ik heb dus deze morgen m'n bigfront uit elkaar gehaald en een koptelefoonkabel op de printplaat van de tape gesoldeerd.Nu werkt m'n Ipod via de tape en het is fantastisch goed.
Dus al wie het redelijk goedkoop wil oplossen kan het op deze manier doen.Het duurde een half uurtje om de 3 draden erop te solderen.
Wat een ongelofelijk eenvoudige oplossing is dit. Vanmiddag even de boel uit elkaar gehaald, draadjes gesoldeerd en weer in elkaar gezet. Daarna begon het werk pas, halve huis afgezocht naar een cassettebandje. Uiteindelijk er eentje bij mijn broer gehaald. Resultaat is boven verwachting, nu nog een plek voor de ipod creëren.
gerardgrobben
SAMENVATTING::::::::
opties :
1
knoop de Ipod-uitgang achter je radio rechtstreeks aan de versterker.
(dit wil je technisch gezien eigenlijk niet, maar okee)
2 knoop de Ipod via een fm-zendertje aan een vrije radio-band.
(dit wil je niet omdat de FM-frequenties in nederland nogal verschillen, en je dus regelmatig een nieuwe ferequentie moet gaan zoeken..)
3 knoop de Ipod via een verloopkabeltje aan je CD-wisselaar...
(kost een paar stuiver, maar dan heb je ook wat!!)
4 knoop de I-pod via een cassette-band-verloopje in je cassette-speler.
(moet je wel een goedwerkende cassettespeler hebben, en dan nog is de klank niet echt lekker)
5 knoop de Ipod via een hard-soldering aan je cassetteuitgang, die IN de radio doorgesoldeerd wordt naa de versterkertrap.
( vind ik de mooiste oplossing, ook qua klank en ruis etc)
tuba or not tuba, that's the question
Citaat van: gerardgrobben op 11-01-2009 11:24:20
opties :
1
Ben het niet eens met 4) en 5)
4) bij mij klinkt het echt _super_ !
5) qua klank kan dit niet goed zijn vanwege het verschil aux / line. Je kan het volume (iig op de mp3 speler) niet te ver open draaien omdat anders het geluid gaat vervormen.
Verder weet ik niet meer waar, maar ik heb ergens een oplossing gezien die je "tussen" de antenne plaatst. Zeg maar een combi van 2 en 3. Qualiteit komt in de buurt van 3, maar nog steeds de problemen van 2 (=storing als er andere zenders in de buurt zitten)
kefke2001
Bij mij speelt het nochtans perfect met oplossing 5.Ik heb geen last van vervorming ;)
Geertje
Ik heb ook oplossing 5, ansich super alleen moet ik het geluid wel ver opendraaien om een mooi volume te krijgen.
Dit overigens zonder te vervormen, alleen moet ik niet vergeten de Traffic Info uit te zetten ;)
Haenzel
Als je in het bezit bent van een externe cd wisselaar kun je ook de line in daarvan gebruiken.
Is een kwestie van het linker en rechter kanaal onderbreken en deze middels een dubbelpolig relais laten schakelen tussen je Ipod (of mp3 speler, PDA, GSM) en je cd wisselaar. (Wisselaar op repeat zetten) Als je een beetje handig bent kun je het relais automatisch laten schakelen als je Ipod in de lader gaat. Zo kun je zowel je cd wisselaar als ook je Ipod beiden naast elkaar blijven gebruiken. Kosten ca. 5 euro. :P
gerardgrobben
#248
Citaat van: Haenzel op 11-01-2009 14:42:16
bijna, als de cd gaat wisselen gooit-ie het signaal vd Ipod er eventjes vanaf..
optie 4: heb ik zelf, maar die vervormt dus, als je veel signaal uit je Ipod geeft. De Zendkop kan dit gewoon niet aan..
Verder laat de klank te wensen over.. ( en ik kan het weten..)
Optie 5 zou niet hoeven te vervormen, omdat de cassette LINE-signaal geeft, en de Ipod ook (ongeveer)..
Haenzel
@GerardGrobben: Als je bv  cd 1 continue laat herhalen hoeft de wisselaar toch geen cd te wisselen, of zie ik dat verkeerd?
Voor 60 euro kun je trouwens al een aux in kopen die een wisselaar simuleert. Die kun je ook eventueel via een relais schakelen zodat je wisselaar bruikbaar blijft.
kefke2001
Idd Geert je traffic info uitzetten of je bent ineens wakker en een beetje doof  ;)
Rai
Citaat van: Rai op 10-01-2009 19:39:27
En zoals een oud-collega van mij altijd zei: 'If it works, improve it' en ook 'Nieuw is beter'...
Ik had het kabeltje voor de iPod doorgevoerd naar via de middentunnel naar het afgesloten bakje tussen de twee voorstoelen. Ik dacht een perfecte oplossing, waarbij de iPod ook nog eens uit het zicht was. Vervelende was alleen dat wanneer ik hem wilde bedienen, ik een onmogelijke houding aan moest nemen. Gaat nog wel als je stil staat, maar ik rij liever. Oplossing zou dus een houdertje moeten worden. Meteen een carcomm houder besteld. Deze is voorzien van audio kabel en oplaad mogelijkheid. Echter, het geluid hieruit is erg overstuurd. Iets wat ik aan de ene kant niet verwacht had, maar aan de andere kant misschien ook weer wel.
Vraag is nu, kan ik hier iets aan doen (weerstandje?) of gaat dit gewoon niet in combinatie met elkaar werken en moet ik een andere oplossing kiezen (i.c.m. met de ingang van de cd wisselaar)?
Als je het volume van de iPod lager zet, gaat de oversturing dan weg?
Rai
Citaat van: thuur op 04-02-2009 21:24:35
Nee, het lijkt een soort line uitgang. Volume is niet te regelen.
Citaat van: Rai op 04-02-2009 21:26:10
Dan lijkt het me idd een line out. Je kunt een stereo potmeter tussen je solderingen in de radio en de aansluiting van de Carcomm zetten. Het is even experimenteren wat een mooie waarde is. Ik zou beginnen met een 22kOhm pot.
