Snelheidsmeter hapert / springt /hangt rond 100 km/h
Gestart door Rossi, 14-12-2009 00:30:09
haasje
Citaat van: thuur op 09-07-2010 10:40:27
Die bovenste is van een '93 of '94-er.
Hebben die niet een anders aansluiting voor de bc? Ik weet eigenlijk niet wanneer die verandering is geweest.
@v40pokemon, heb je toevallig de artikelnummers die op de tellers en of printen staan?
btw: een 95er teller in een 96er auto zou volgens mij wel weer moeten werken.
Citaat van: haasje op 09-07-2010 10:52:32
De groene stekker voor de BC is in MY95 gekomen. Ik ga er van uit dat de de bovenste op de foto de gehele klokkenwinkel is met aangesloten BC.
Gr :eusa_think:
haasje
Citaat van: thuur op 09-07-2010 11:02:03
Gr :eusa_think:
Zo had ik er nog niet tegenaan gekeken ;)
Wat ik gisteren van Pepijn begreep is dat de auto van laat '95 is en pas halverwege '96 op kenteken is gekomen.  Vandaar dus ook dat ik 'm de klok van die T-5 rustig dorst te verkopen.  Gebleken is ook dat het spul gewoon werkt en dat is toch het belangrijkst lijkt me, of zit ik er nu langs ?
Neuh, die is van een '96er T-5, komt hiervandaan en weet dus hoe de klok eruit zag voordat tie meeging.
v40pokemon
Helaas; ik heb het spul in elkaar geschroefd en gauw gemonteerd...
v40pokemon
Na een tijdje probleemloos rondgereden te hebben is sinds gisteren de bekende klacht weer naar boven gekomen. Het lag dus toch niet aan de unit! Inmiddels verder op onderzoek uit gegaan en VADIS zegt dat ik een snelheidssensor op de bak heb.
Net even snel onder de auto gelegen en waarempel. Daar zit hij vlakbij de motorsteun. Gezien een kleine lekkage aan het stuurhuis kan het best wel eens zijn dat de sensoraansluiting niet helemaal fris zijn. Ik heb het spul maar eens schoongemaakt en vanavond maar eens kijken of het een oplossing heeft gegeven...
VarioMaat
Even een korte nieuwe impuls:
heb via de zoekfunctie een aantal topics gevonden en gelezen m.b.t. de dansende snelheidsmeternaald (waar ik dus ook last van heb)
Concrete vragen: kan iemand mij de plaatsen van de ABS-controller en de snelheidssensor op de handgeschakelde bak aanduiden? Een fotootje zou handig zijn, dan kan ik binnenkort even e.e.a. controleren en de aansluitingen reinigen. (geen WD-40, toch ?!? ;))
Alvast bedankt,
Arjan
VarioMaat
kenteken LD-XP-09
(tenaamstelling 03-03-1995)
2.5i 20V MT, CC, ECC, Info-display enz.....
@ Thuur: een paar exploded vieuws uit Vadis mogen ook per e-mail: variomaat72.at.zeelandnet.nl  ;)
ABS controller is dat aluminium ding wat rechtop staat naast je remvloeistof reservoir.
Als je daar recht naar beneden kijkt zie je 2 kabels lopen waarvan eentje richting de uitlaat. De ander komt uit bij de snelheidssensor. Beter zichtbaar van onderaf.
