vreemd probleem
Gestart door frits, 03-01-2010 16:19:06
frits
Hallo allemaal
Betreft mijn volvo 850 automaat 1993,de laatste tijdheb ik een probleem koude start geen probleem maar na een tijdje stationair draaien en wat gas geven slaat de motor af en is dan weer moeilijk aan de praat te krijgenals ik daarentegen geen gas geef en de motor laat draaien totdat de temp. meter op 3uur staat dan is er geen probleem meer dus eigelijk kan ik pas gaan rijden als de temp op peil is.
Wie heeft er suggesties? of kent iemand dit probleem.
B.v.d.
Frits
Misschien lekt er een injector of is de drukregelaar kapot. De motor loopt dan op een veel te rijk mengsel waardoor ie afslaat als je gas geeft. Drukregelaar heb je zo getest (even zoeken). Ruikt de uitlaat erg naar onverbrande benzine na de start?
Andere suggestie is misschien hier en daar een punt en hoofdletter gebruiken, dat leest een heel stuk prettiger ;)
Starbuck
Ruikt naar een te rijk mengsel, wil zeggen dat de motor te veel benzine krijgt.
Als het fout is zeg het me dan aub, ik ben nog steeds maar in de " leer".
