Triton always on the move
Gestart door triton, 18-01-2010 22:53:54
Zit er een buitentemperatuursensor in het kachelhuis? Ik dacht alleen bij/in de voorbumper  :eusa_shifty:
triton
Er zit er 1 voor de ecc in het kachelhuis , die de buitenlucht meet en aan de hand daarvan de ecc regelt.
Dat is tenminste de foutmelding die hij geeft , en de kachel blaast te warm door deze melding.
Professioneel raddraaier
triton
Sensor gevonden , zit net onder het interieurfilter . Dus onder de paravaan .
Die maar even vervangen
Citaat van: triton op 15-11-2015 21:00:12
Ah, op dezelfde plek als de beruchte AQS bij de N ;D
triton
Vanmiddag maar even een astmaluchtfilter gehaald via MP en daarna een setje nieuwe bosch ruitenwissers gekocht.
Was het piepen van de oude bosch wissers zat.
Dus ik ben weer happy.
Ik weet wat Astma is. Mijn moeder heeft het. Beter gezegd had het en stevig ook. Het is al jaren minder gelukkig.
Heel raar: Door aanpassing van haar voedingspatroon, daarnaast het uitbannen van stress factoren uit haar leven. Ongewenste mensen zoals een hufter van een man. :)
triton
Was een reactie op SBV's benaming van een open luchtfilter , vandaar mijn opmerking.
Maar astma is inderdaad een serieus probleem , mede veroorzaakt door stress en omgevingsperikelen.
Was niet bedoeld om mensen met deze aandoening te kwetsen. ;)
portlock
Las dat je de buitentemp sensor had vervangen.
Mijn 850 heeft dit ook als enige storing als ik via OBD1 de ECC uitlees
Waar zit die geile sensor nou precies? ;D
En wat is het volvo nr.
'06 V70R AWD Black Sapphire GT6     12-'16 / Heden
'98 V70R AWD Saffron AUT4             11-'13 / 12-'16
'94 855 T-5R Cream Yellow Handbak   10-'14 / Heden
'95 854 2.5 10v Wit Handbak            08-'15 / 10-'15
Citaat van: triton op 17-11-2015 22:34:23
Zo zie ik het zeker niet. Ik begrijp nu wat je vertelde. :)
Ga door met je heerlijke blog.
Ik weet nu eindelijk welke CY wagen van jou was bij de sateh meting. ;)
Een juweeltje!
Citaat van: razorx op 17-11-2015 23:28:49
Een juweeltje!
:eusa_eh: ;D
Een juweeltje!
Mis ik iets? Hij was toch rood?. :eusa_think:
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 18-11-2015 10:51:01
Een juweeltje!
Ik zaai verwarring.
Ik bedoelde Portlock.
triton
Citaat van: portlock op 17-11-2015 22:40:39
Als je paravaan los haalt en dan je interieurfilter eruit zie je hem zo zitten.
Althans bij mijn auto , je hebt ze ook naast de ventilator zitten links onder bij je kachelweerstand.
Nummers heb ik niet voor je
triton
Citaat van: razorx op 18-11-2015 12:05:48
Een juweeltje!
Ik zaai verwarring.
:eusa_whistle: :eusa_whistle: :eusa_whistle:
triton
De rode draait zijn alweer 3000 kilometer met zijn donorhart , en het gaat goed.
Heel af en toe heeft hij last van zwaar starten , dat wil zeggen dat hij rond gaat en dan even stopt alsof de accu leeg is en vervolgens slaat hij aan.
Ook voel ik onder het rijden weleens een hikje , en dit is ook wel vervelend.
De bovenste motorsteun moet ik nog vervangen (ligt al klaar) en een keer kijken waarom hij te rijk lijkt te lopen.
Suggesties zijn welkom.
