Triton always on the move
Gestart door triton, 18-01-2010 22:53:54
0 leden en 17 gasten bekijken dit topic.
Citaat van: Bouke op 25-12-2012 13:42:08
Als het goed is heeft Sander het al binnen toch San :eusa_think:
Nope ligt bij Ronald nog. Donderdag heb ik eea en dan kunnen we een afspraak prikken. Vrijdagavond ? Zondag ?
maruska
T-5R
Zaterdag niet, dan een mooi klusje bij Ronald doen. Stuurkogels etc die al 4 ton erop zitten
Bouke
Citaat van: Sbv op 25-12-2012 14:31:13
Spreken we met de kbm wel ff af ;)
triton
Heb hier nog steeds de nieuwerubbers liggen voor mijn dakrails.
Ik heb de torxschroeven van de rails al een paar keer ingespoten met wd 40 .
Kan ik de rails er zo af halen en dan de tussenstukken opzij schuiven of ,
moet ik met een schroevendraaier oid. een klemmetje opschuiven.
Met andere woorden : ff klusje voor tussendoor of zorgen voor wat meer spullen en tijd?
André
Professioneel raddraaier
maruska
zorg iig voor extra klemmetjes, die gaan nog wel eens kapot. voor de rest is het idd 3x torx losmaken, en een beetje frutten. overigens zijn die klemmen voor je tussenstukjes. er zitten er iets van 5 of 6 aan elke kant.
T-5R
triton
Citaat van: maruska op 26-12-2012 10:13:16
tnx so far
Bouke
Tussenstukjes ??? heb jij v70 dakrails,bij mij kwam het volgens mij in 1 stuk er af :eusa_think:
maruska
klopt, het is ook 1 deel Bouke, maar die stukjes tussen de bevestigingsplekken (3x) zitten mogelijk/vaak lossig. het wordt extra stevig vastgehouden door die clips die zo vaak afbreken (schuifklip met metalen weerhaakklem)
T-5R
Bouke
maruska
metalen clips :     9178792
die kunststof schuif clip heb je in een aantal varianten.. (9133187 en 9159496). dat is dus even kijken welke eruit komt als je hem los haalt.
T-5R
triton
Zij het dan dezelfde clips als op de lijsten naast je voorruit ?
maruska
dacht het wel ja, maar check dat even.. je kunt de dakrails prima tijdelijk gebruiken met alleen de 6 torx schroeven..
T-5R
Bouke
triton
Gisteren even mijn thermostaat vervangen omdat de temperatuurmeter te laag aangaf.
Eerste boutje prima los , tweede dus niet.
Dan maar uit boren en vervangen .
Even naar de ijzerwaren zaak voor nieuw boutje maar deze had hem niet.
Naar automaterialenzaak /garage  ook niet.
Toen naar de dealer en je raad het al ......ook niet
Tenslotte naar VOMD en die wist gelijk wat het was en gaf een goede gebruikte voor nop .
Ik blij en kon de boel weer dichtmaken , alleen de temperatuurmeter blijft laag staan ( 4 uur )
Dus zal binnen de 3 jaar de gever wel weer moeten vervangen.
Wordt vervolgd
