Hoe zuinig is jouw Diesel
Gestart door Hiker, 19-02-2010 10:10:52
ed
Citaat van: fredtref op 12-03-2010 11:45:19
Citaat van: ed op 12-03-2010 11:27:30
Ik denk dat heel veel met je rechtervoet te maken heeft, maar de uitschieters naar onderen hebben ongetwijfeld te maken met de afstelling. Met name de pomp, is het luchtfilter wel schoon enz.
Ed, ik rij woon/werk 75 km per dag 5 km bebouwde kom 70 km snelweg staat altijd op de cruise control, op de teller 125km maar ik krijg hem niet verder dan 1 op 12 a 13 en ik heb zeer zeker geen zware rechtervoet.
Ik zou toch eens de pomp laten afstellen en je luchtfilter controleren.Ben toch bang dat er ergens iets niet goed zit. Wat voor bandenmaat rijd je?
fredtref
Citaat van: ed op 12-03-2010 13:43:55
Standaard 195/60/15.  Pomp is onlangs afgesteld na een koprevisie, maar heb mijn twijfels bij de afstelling, ga eerdaags maar eens langs bij  een dieselspecialist.
Citaat van: fredtref op 12-03-2010 22:03:08
Kun je laten uitlezen bij een Volvodealer/specialist
240estate
Volgens mijn boordcomputer rij ik 1 op 18,8 Voor de laatste oliewissel overigens 1 op 17,8.
Volgens mijn km-bonnetjes berekening zit ik op 1 op 16,3 maar dat is ook niet zuiver denk ik.
Mijn km teller geeft 8 km/h minder aan dan tomtom dus die gereden afstand zal ook wel niet kloppen.
Ik zal eens de werkelijk gereden afstand bepalen en dat vergelijken met de verbruikte liters. Dan zou het moeten kloppen
macdriver
snelheid via tomtom is ook niet nauwkeurig
Arjenj
V70 uit '99... 6.2 op 100km volgens boordcomputer. Iets meer dan 16 km per liter dus... Ik ben niet ontevreden.
RRRRR_Ramon
Citaat van: Arjenj op 14-03-2010 00:57:29
Boordcomputers zijn vaak wat optimistisch...  :eusa_think:
macdriver
reken het eens aan de pomp uit dan komt er een minder voordelig verbruik uit ;D
mijn boordcomputer geeft 6,3 aan en mijn verbruik als ik het uitreken bij de pomp komt op 1 op 14,5
6.2 op de BC, 1 op 15.75 in 'real life'. Ik rijd echter meestal niet harder dan 90 a 100, wel veel stijgen en dalen in de route. Kilometerteller en TomTom zijn erg gelijk aan elkaar. Ik ben benieuwd als ik dit jaar nog een keer naar NL ga cruisen. Dan zou de motor pas echt zuinig moeten zijn.  ;D
fredtref
Citaat van: FGG op 12-03-2010 22:21:30
Vanavond bij Klaas Pul op Urk de pomp laten afstellen, gelijk de oorzaak gevonden waarom de pomp steeds iets afliep, het draad waar het draadeind van de onderste spanrol in zit was ral, nieuw draad getapt in het blok en nu perfect afgesteld, benieuwd hoe nu mijn brandstof verbruik zich gaat houden.
Het kan niet anders, dan dat je nu veel zuiniger gaat rijden. Jouw TDI verbruikt als een benzinemotor. Succes!
Ewout
Vertigo
1:19,2
Aan de pomp wel te verstaan. 4,7 l/100km op de boordcomp.
rpakuypers
Op dit moment 6,57 per 100 (door de laatste warmere dagen) want in de wintermaanden was het 7,88. Gisteren de EGR afgedopt en ik ben benieuwd in hoeverre dit nog een gunstig effect heeft op het verbruik. Ik heb mijn boordcomputer nog niet ingebouwd en hou alles bij via spritmonitor.de en dat zijn dus de getallen "aan de pomp".
Roger
fredtref
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 24-03-2010 16:27:54
Ewout
Na de pomp afstelling (staat perfect afgesteld) 1 op 13,3 is dus wel iets zuiniger geworden, maar niet wat ik had verwacht.
CiteerNa de pomp afstelling (staat perfect afgesteld) 1 op 13,3 is dus wel iets zuiniger geworden, maar niet wat ik had verwacht.
En je luchtfilter? Is die vers? Of rijd je in z'n 4 op de snelweg? Ik snap anders dit verbruik niet.
Ewout
