help fan blijft maar draaien
Gestart door alizee, 05-04-2010 18:54:58
Heb je wel op A7 uitgelezen?.
alizee
jazeker
komt met 1-2-2 Air temp sensor signal
alizee
als ik de zwarte stekker voor het fanrelais loskoppel
dan stopt de fan
geen idee waar deze stekker voor is
alizee
weet iemand toevalig
of de temperatuur meter ook wordt aangestuurd door het fanrelais
heb dit relais gehaald op de sloop
dus kan hij ook stuk zijn
alizee
Citaat van: alizee op 07-04-2010 20:29:17
http://i41.tinypic.com/4exhf.jpg
dan stopt de fan
De min van de fan.
Citaat van: alizee op 07-04-2010 20:36:19
Uiteraard. Maar het zou wel sterk (niet onmogelijk) zijn als je 2 relais' met exact hetzelfde euvel hebt.
alizee
zo mijn ecc even uitgelezen
komt met de code 1-3-5: Motortemperatuur geeft geen frequentiesignaal"
wat nu
alizee
darius
Citaat van: alizee op 08-04-2010 14:53:30
wat nu
alizee
Is de bekabeling van je temp sensor goed ? Die had je vervangen ,check ff of het allemaal goed zit (stekker etc)
No show, only go.
alizee
ja de tempsensor is nieuw
in de stekker zit er ook goed in
alizee
opgelost!!!!!!!!!!!!!!
de relais naast de fanrelais aan de linkerkant
had een kabelbreuk
kroonsteentje ertussen in klaar was kees
alizee
Citaat van: alizee op 09-04-2010 20:34:43
Laat het thuur maar niet horen  :evil:
haasje
Niet alleen Thuur vervloekt die dingen  :eusa_shifty:
Volvo850 93
Probeer de stekker te controleren waar je de andere stekker insteekt van de temp-sensor.. Dat was bij mijn het probleem maar vante voren ook een nieuwe thermostaat en temp-sensor erin gezet, dat lpste het probleem niet op.
Mvg Dennie
