Automaat wil niet meer schakelen van 1 naar 2 ( of in ieder geval te laat)
Gestart door arjenT5R, 22-04-2010 15:24:51
Citaat van: Ludo op 22-04-2010 18:49:04
Citaat van: arjenT5R op 22-04-2010 18:39:52
ik rij al een jaar rond met die olie ludo dus lijkt me niet het probleem  ;D
de olie die er iedere keer uit komt is gewoon erg smerig.
Wat is smerig?.
Gewoon bruin, siroop, of zit er troep bij. ???
Op de manier zoals je het schijft, lijkt me het dat deze 2 zinnen, tegenstrijdig zijn.
Dan niet alleen door wat er geschreven staat, maar ook gezien je bak problemen.
Nou toen ik de bak kocht was ie aardig vuil,
maar heb er toen gewoon een liter of 3 nieuwe olie bij gekiept
en dit jaar nog een paar keer meer.
de olie die er uit komt is gewoon gitzwart met allerlei zilver sporen er in
ook de magnetische plug zit steeds helemaal vol met ijzervijlsel.
Heb hem een paar keer vervangen sindsdien (door de plug los te draaien
en weer een liter of 3 a 4 bij te vullen. daarna ging ie wat beter schakelen
na een paar 1000 km werd het weer slechter...
Ik heb express niet geflushed omdat ik dat niet zo geweldig vind....
mischien uiteindelijk toch beter geweest?
Of flushen beter zou zijn geweest, zullen we maar in het midden laten, de menigen blijven verdeeld daarover.  ;D
Maar een bak die er slecht aan toe is, in dit geval zoveel slijpsel en telkens gitzwarte olie, kun je beter overlaten aan de specialist.
Die hebben de middelen, en dat hoeft niet eens zo duur te zijn.
Met alle respect Arjen, maar je mag dan nog de beste beun zijn, soms is even nadenken en/of informeren, belangrijker dan ergens klakkeloos en overhaast overheen te gaan.
Je zou per slot van rekening, veel minder ergernis hebben, en des te meer plezier van je auto...
ja en nee....
hier in dat hele geile zeeland is nooit wat voor mekaar te krijgen
alles is minstens 300 km  rijden...
denk je dat het nog kans heeft om de auto bij een automaat specialist te leggen dan?
edit: en uhhh ja ik heb misschien wel eens wat weinig geduld
Citaat van: arjenT5R op 22-04-2010 19:16:07
Daar kan ik niet over oordelen, ben ook geen specialist.  ;D
Maar het feit, dat je zoveel slijpsel hebt, is dat de filter niks meer opneemt, of dicht zit.
Om die reden zou ik het wel doen.
Meteen een bakspoeling, nieuwe filter en goeie olie erin...  tenminste op voorwaarde dat er nu geen verdere schade is.
En euh, binnen een straal van 300km, rij je vast een hele hoop automaat specialisten voorbij...  ;)
darius
Ik zou een bakje klaar laten maken naar je wens en dan die "overblijft" iig geval binnen doen om te kijken wat er nu gebeurt is....
No show, only go.
Citaat van: arjenT5R op 22-04-2010 17:24:56
heb eens met de automaat revisie meneer getelefoont
hij denkt dat door de zware vervuiling van de bak er een klep vast zit door vuil
waardoor ie niet kan overschakelen.
Dus binnenkort eens een vat ATF scoren en flink spoelen
is er nog iemand die aan betaalbare vaten atf kan komen?
10 busjes van een liter a 8 euro ex btw....
zou zonder zijn als ie dan nog niet goed is.
gaat het niet werken dan laat ik hem reviseren
Spierings Machinehandel en Koeltechniek
Rijkevoortsedijk 31
5447 BD
Rijkevoort (Noord-Brabant)
0485-371427
Bel deze maar, heeft zat staan voor (per 25 ltr) 3.65 excl. per ltr.  Grote hoeveelheden, andere prijzen.
Kun je op BTW 0 laten zetten als Darius wilt.  Vraag wel even na of het Dexron III is.
Citaat van: Dirk342 op 22-04-2010 21:25:47
Hoe kun je nu een prijs noemen, als je niet weet wat je koopt?.  :eusa_doh:
Citaat van: Ludo op 22-04-2010 21:31:47
Niet meteen oordelen, eerst even vragen dan krijg je antwoord.  Het is Dexron olie, ook volgens zijn advertenties die overal staan.  Ik ken 'm zelf en weet dat hij dus de II en de III klasse heeft.  Aan II heeft Arjen niets, hij moet III hebben, vandaar de opmerking.
Dat is allemaal mooi Dirk, maar Dexron III bestaat in 3 varianten.
Voor een bak die behoorlijk gebruikt word, vind ik goede specificaties niet onbelangrijk.
Als je enkel uit oogpunt van de prijs vertrekt, ben je alwéér verkeerd bezig.
darius
Citaat van: Ludo op 22-04-2010 22:10:45
Ar en ik zoeken echt goed materiaal omdat we de boel ook flink belasten. Ik persoonlijk kijk niet naar de kosten
BETER DUUR DAN NIET TE KOOP zeg ik dan maar.. En idd dat is gewoon een olie die ik voor mn werk ook kan inbrengen.
No show, only go.
Citaat van: darius op 22-04-2010 22:16:48
Zo hoort dat inderdaad.
Maar ik heb daar mijn bedenkingen bij, als ik iets als onderstaande lees op vraag welke specificaties die olie heeft:
agip dexron III
allison c4
bmw bg 24
gm dexron III (id. G-34193)
man 339 typ v-1 u. z-1
mb-approval 236.1 u. 236.7
voith g 607
zf te-ml 02f, 03d, 04d, 11b, 14a
Ik weet niet wat jij of Arjen hier in zien, maar dit zijn voor mij geen specificaties.
darius
Ik heb ook nog geen technisch datasheet ofzo van die olie gezien. Weet dat Arjen die olie gehaald heeft bij een zaak waar ze wel echt gezocht hebben of het geschikt was. Ar bedoeld eigenlijk dat ie een heel vat wil kopen omdat we allebeide ook de bakoliekoeler nog gaan inbouwen en evt voor een verversing etc. Maar dat moet wel de juiste olie zijn idd.  En daar ga ik zowieso niet op bezuinigen....
No show, only go.
Citaat van: darius op 22-04-2010 22:25:11
Dat bedoel ik dus.
Alle Dexron III is wel geschikt voor de AW50-42, maar is daarom niet allemaal goed, Dexron III is nl een ruim begrip.  ;)
Helemaal mee eens, maar juist daarom zou ik die Spierings eens bellen.  Dan heb je a) specificaties en b) prijs voor grotere hoeveelheden.  Dna pas weet je iets.  De Dexron III waar ik het over had heb ik al in diverse bakken gebruikt (nog niet in mijn eigen auto, omdat die nog niet vervangen hoeft te worden), geen Volvobakken dus maar wel gewoon naar tevredenheid.  Geen gezeur mee.
