Achterklep reageert niet op CV
Gestart door melanie, 30-05-2010 22:08:18
melanie
Ik heb het probleem dat bij het sluiten en openen via de CV de achterklep van mijn 850 station niet reageert.
Ik moet deze steeds met de sleutel ver- en ontgrendelen. Wat kan hiervan de oorzaak zijn??
Piere
Zekeringen al gechekt?
Al es spanning gemeten op de kabeltjes? :)
melanie
Zekeringen zijn ok, er zit spanning op de kabels.
De boel goed smeren kan ook nog wel eens helpen.
Anders wellicht een kabelbreuk bij het scharnier.
Op sommige 850's zit een soort beveiliging/voorkeursinstelling. Als je de achterklep opent met de sleutel en daarna niet met de sleutel afsluit doet de klep niet meer mee met de centrale vergrendeling.
Zou het daaraan kunnen liggen? Probeer anders het volgende eens: op het moment dat het slot in de klep niet reageert zet je het slot van de achterklep met de sleutel in de andere positie. Daarna probeer je de afstandsbediening nog eens, kijken of het slot van de klep dan wel reageert.
Die stangetjes kunnen ook los zitten. Om dat te controleren moet de bekleding er even af. Kans lijkt me wel klein dat die vanzelf los gaan.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,26905.msg763161.html#msg763161
Pennyfield
Ik heb hetzelfde probleem gehad en na het controleren van alle bovenstaande mogelijkheden bleek bij mij een microswitch defect te zijn.
