Deltamill condensor vervangen
Gestart door V70geRwin, 11-07-2010 13:27:00
Gisteren airco laten verversen maar er zat nog maar 200g in (compressor liep zwaar maar koelen deed het toch nog aardig) en kwam niet door de lektest heen  :(
Mag je er vanuit gaan dat het de condensor is of is dit teveel een gok?
Toch maar even met fluoride aan de gang?
Is de deltamill condensor erg afwijkend van de standaard condensor?
Kan deze er zo tussenuit of moet de voorkant eraf?
Als ik de condensor ga doen neem ik gelijk de droger mee, zijn er nog andere onderdelen die handig zijn om gelijk mee te nemen?
Ik zou er zeker niet van uit gaan dat het de condensor is.
Beter even testen met fluorescerend spul.
Mocht je aan de gang gaan, vervang dan de droger en de orrifice, plus alle O-ringen van de koppelingen die open gaan.
Zorg dat je een snelkoppeling ontsluiter hebt. Een setje met verschillende maten kost zo'n 7 รก 10 euro (hobby spul maar goed genoeg).
De snelkoppeling op de droger is moeilijk vast te zetten, je komt er moeilijk bij.
Ennu zorg dat het binnenste van de droger niet te lang in contact met de buitenlucht staat voordat je de boel laat vullen.
Eventueel de sluitingen op de droger laten zitten, de overige open aansluitingen, afdopppen/tapen en pas bij de specialist aansluiten.
Theostek
Met alle respect, maar soms vraag ik mij af of hier wel gelezen wordt of een advies ter harte wordt genomen?
Er zat nog maar 200 gram in ! dat is genoeg om de compressor naar de op fok te helpen, ja idd koelen doet ie aardig, de druk in de verdamper (verdamperdruk) bepaalt ook meteen de dampdruk van het koudemiddel en ook de laagste temperatuur.
Als het 18 graden celsius was geweest had het systeem niet meer gewerkt, hoe vaak ik niet heb gezegd dat als de temperatuur omhoog gaat, gaat ook de druk omhoog in het systeem ! waar geen koudemiddel zit is lucht.
Een lek in het systeem mag niet opgespoord worden met fluor, of terug afgevuld worden, het milieu heeft daaronder te lijden, maar ook het systeem.
Wil niet als beetweter of leraar optrden maar dit zijn geen snelkoppelingen, snelkoppelingen zitten op een lucht compressor, dit zijn springlock koppellingen.
De accumulator moet als laatste gemonteerd worden! meteen daarna afpersen (lek kontrole)
Hoi Theo,
vraag juist advies hier  ;)
Juist omdat de compressor zwaarder liep de airco een beurt gegeven.
Dan ontdek je ook pas hoeveel er nog in zit.
Heb het hele airco gedeelte van het forum al doorgespit maar vind niet zoveel over de deltamill airco.
Hoe zou jij een lek dan wel opsporen?
Dat Yits niet helemaal de goede benaming gebruikt voor de koppeling kan ik wel doorheen lezen  ;)
Iedereen vast bedankt voor jullie hulp!
gr
Gerwin
Goed nieuws, ff voor een second opinion geweest en wat dacht je, nog 60gr eruithalen en gewoon nix aan de hand met het systeemp. Heeft gevacumeerd en 21 minuten gestaan. Hervullen, olie en fluor erbij en koud dat het weer is in de auto. Je zou bijna de verwarming erbij aan zetten.
Actietarief van net geen 50 euro, bij Rozeveen autobedrijf te Stompetoren. Erg vriendelijk, kopje koffie erbij. Stunt met de airco om zo de klantenkring uit te breiden, doet ie slim. Leeghaal en vul proces met zo'n geautomatiseerde machine. Wat mij betreft een aanrader!
Oh ja, afgelopen zaterdag was is dus bij de kwikfit te Heemskerk, die je dus erg graag een dure reparatie aansmeren. Prijsopgaaf condensor bij hun was 700 euro!
rogerV701998
Citaat van: spekkie99 op 12-07-2010 18:05:19
Bij de vakman koste mij dat zo'n 300 euro: klik!!
Citaat van: rogerV701998 op 12-07-2010 18:20:26
Had Deltamill ook al gebeld en die hadden het ook over een uurtje werk.
Vlgs kwikfit was het 5 1/2 uur werk  :eusa_wall:
Overigens originele Deltamill condensor koste 254 ex btw, zelfde formaat als de originele Volvo maar met andere aansluitingen.
rogerV701998
Citaat van: spekkie99 op 12-07-2010 18:34:42
Als je niet weet wat je moet doen kan het idd wat extra tijd kosten. ;D
