Koelwater druk te hoog 850 tdi
Gestart door arjenT5R, 27-07-2010 12:19:13
Nou heb ik een tdi te leen van darius die al zijn hele leven koelwater slurpt,
tankje is nieuw en dop is nieuw en doorvoer schutbord is wat aan gerepareerd etc.
Maar ze verbruikt nog steeds koelwater, en best veel ook vond ik
ik heb het idee dat de waterdruk te hoog is omdat je als het systeem onder druk is altijd het overdruk ventieltje
in de dop hoort sissen. Ook de slangen zijn behoorlijk hard.
Echt lekke koppaking verschijnselen zoals roken, koelwater in olie en andersom heb ik nog niet kunnen ontdekken.
Zou er nog iets anders mis kunnen zijn of moeten we de kop gaan trekken binnenkort?
Hmmmmm... wij hebben eens een 740 D6 gehad. Na een compleet gereviseerde ruilmotor van Végé hadden we dat verschijnsel ook na 30k. km. Niet dat ie water verbruikte, of ernstig rookte, maar wel dat gesis.
Bleek dus weer een scheurtje in de koppakking te zitten. Erna heeft ie ook een grote rotschop gehad en is de 850 gekomen.
Is de waterpomp al een keer vervangen?.
de waterpomp en riem zijn vrij recent vervangen ja.
Wout309t
2011 V70 2.0T R-Design MT
hoe kun je dat op een handige manier controleren  ;D
hvdmountain
Citaat van: arjenT5R op 27-07-2010 16:58:10
Met een testexemplaar. ;)
Gunnar
block tester, uitlaatgassen in koelwater kan je detecteren.
www.medusa-motorsports.be
winnoc@medusa-motorsports.com
+32488868381
Even een andere erin hangen, weet je het meteen ;D
jan piet
Inderdaad is de handigste manier een CO meter boven je kvs tankje te hangen, kun je lekkage gelijk vaststellen. De volgende uitdaging is dan wáár de druk ontstaat....
Gr,JP
Citaat van: jan piet op 27-07-2010 21:59:00
Gr,JP
Okidoki gaan we binnenkort eens proberen
Schnappi
systeem goed ontlucht?
Groeten
darius
Citaat van: Schnappi op 31-07-2010 14:07:52
Groeten
Heb het idee dat als je op min bijvuld hij veel minder verbruikt.
Als de auto stilstaat en je draait dop expansievat los staat er veel druk op en stijgt het niveau. Heb het idee dat het erger wordt.. Wat is er aan dfe hand...........??? Wil het gemaakt hebben.
No show, only go.
systeem zit verstopt, zoals eerder is genoemd zou ik er ees een andere radiateur voor hangen.
gr :)
darius
Citaat van: Jack v op 30-09-2010 11:31:54
gr :)
Pfffff ja dan maar een nieuwe bestellen zekers..... Ik zet die nieuwe dan wel in mn aiRRRRRRR en die van de air in de diesel  ;D
No show, only go.
