Citaat van: Dirk342 op 03-09-2011 05:00:02
Hahahaha, wakker geworden met kramp en een lichte hypo.... nu dus even aan het oplossen met koffie en wat suiker erin, brrr....
Senseootje, neem ik aan?  ;D
Vandaag de remmen maar even opgeknapt. De klauw even uitelkaar genomen en schoongemaakt en de glijpennen van wat nietuw vet voorzien. Gaat allemaal weer lekkker soepel nu en kan zo de winter wel in hoop ik.
Ook een paar verse schijven gemonteerd die van de S70 van daytonawim afkwamen.
Mijn oude schijven waren precies 23 mm en deze zijn 25,5mm dus kunnen nog ruim zitten.
daytonawim
He Zwarte klauwen ;D ;D ;D
Trilt ie nu nog steeds ?
Daar moet ik nog achter komen Wim ;D Moet even wachten tot die zooi goed droog is.
Jans Duiven
Hey, eindelijk dat goud eraf.
Zie ik daar andere wielbouten??  :eusa_whistle:
Hans
Kun je dan zomaar gebruikte schijven onder je auto hangen? Dan toch zeker met nieuwe blokken anders klopt het slijtage patroon niet.
Ewøut
PS waarom zijn de klauwen niet goudkleurig?
Mijn blokken zijn nog nagenoeg niew Ewout die zijn nog geen 2dkm oud. Heb ze  op een vel schuurpapier weer vlak gemaakt en gemonteerd.
De gouden klauwen zijn verdwenen ivm commentaar van sommigen  :eusa_whistle:
Edit; zie de post van H. Duiven  :azn:
daytonawim
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 12-09-2011 17:35:30
Ewøut
Hi Hi, hij was het gezeik zat denk ik ;D ;D ;D
Dat is dan weer jammer he dit. ;D
Maar zwart staat eigenlijk ook wel weer netjes Jack!
En natuurlijk dat de remmerij er weer goed bij staat.
Ik loop al enige tijd met het idee om de shortshifter te maken zodat hij sneller gemonteerd kan worden zonder te boren in de schakelarm.
Dit is het geworden:
gemonteerd:
Ik ga er eerst zelf mee testrijden dus voor de belangstellenden even geduld :)
daytonawim
Ben benieuwd, moet ook maar eens test rijden bij jou geloof ik.
Enne hoest nu met de remmerij ???
ulkeman
waar heb je dat blauwe dopje gelaten dan?
nu kan je bak niet meer ademen met die bout er in?  ???
afdeling dalfsen
dielie850
Ik heb in mijn auto en die van het vrouwtje ook een shortshifter gemonteerd (wel van ET) ik wil niet meer zonder ;D
In de T-5R wil ik ook nog een zetten je bent gewoon je pook kwijt als je dat shortshiften gewent bent :D
Citaat van: ulkeman op 13-09-2011 17:11:58
staat niet de foto Stefan maar er zit een kleine inkeping naar beneden die ik met de dremel gemaakt heb.Het is ook geen bout meer hij is heelmaal glad gemaakt. Zodat hij er precies in past.
ulkeman
Citaat van: Jack v op 13-09-2011 17:45:34
ja maar de short shifter van et is hol en kan de bak dus ademen.
afdeling dalfsen
