nokkenas sensor
Gestart door md09, 10-01-2011 19:14:44
Citaat van: md09 op 11-01-2011 22:43:04
hallo mede forummers, heb net geprobeerd uit te lezen en te resetten maar gaat niet lukken, weet niet hoe het komt maar lukt niet? het ledje licht zachtjes op als contact op II staat!!
Klinkt als een startblokkering die niet uitgeschakeld is..
Gr :eusa_think:
md09
is een staronderbreker standaard dan, zat wel een alarmsirene in maar die is er al een half jaartje geleden uitgeknipt!
Kun je die startonderbreker ergens omzeilen of doorverbinden?
gr Martin
Hommel26
ik heb hetzelfde probleem met mijn 850 glt uit 93 ik heb inmiddels de krukas sensor vervangen daarna de bobine en ga nu aan de nokkenas sensor begiggen dan zou het goed moeten zijn maar inderdaadook stilvallen uit het niets en dan soms wel soms niet aanslaan dat soort dingen
md09
ok hij loopt nu weer, heb nokkenassensor en vliegwiel sensor vervangen door andere(gebruikte) ook het brandstof hoofdrelais bij radiateur bedrading gerepareerd, nu proberen uit te lezen en te resetten!! hij viel nl wel weer even uit maar alles beter dan helemaal geen geroffel. hoop straks meer te kunnen vertellen over uitlezen en of extra storingen. gr martin
Citaat van: md09 op 12-01-2011 08:11:13
gr Martin
In dat geval: uitlezen met draaiende motor.
md09
ok hij loopt weer en heb hem uitgelezen, diverse code's deze gereset( ja lukte nu) en weer laten lopen toen geen fout code's meer. weer stukje gereden maar helaas viel weer een paar keer uit!!  Uitlezen en was 1-2-1! denk LMM maar weer even gezocht op forum en ahv thuur op diverse leeds toch maar weer 103 overbrugd. nu weer gereden en valt niet uit dus denk dat het toch het relais is. had hem gesoldeerd maar zal wel niet goed gegaan zijn. nu maar even een tijdje zo rijden en hopen dat het het relais is ivm euro's thanks iedereen en zeker dit forum. Ik ga dit weekend even wat foto's uploaden gr martin uit den bosch. als er nog ideeën zijn hoor ik het graag.
Citaat van: md09 op 12-01-2011 12:58:06
Fijn om te horen. Een tip vwb de bespaarde euro's heb ik wel voor je:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,22757.0.html
Gr :D
md09
je hebt gelijk, deze maand even krap maar volgende maand ga ik zeker doneren cq donateur worden!! weet alleen nog niet hoe dat werkt gr mart
Geert-Jan
Citaat van: md09 op 12-01-2011 13:19:34
Zie deze link Forum Donatie!  ;)
Volvo850Club lidnr.0504409
md09
helaas valt toch weer uit om de zoveel tijd!!!
Dus niet relais 103, zal dan toch LMM zijn denk ik, of heeft iemand nog een ander idee.
gr Martin
cas
Citaat van: md09 op 12-01-2011 19:57:21
gr Martin
ik heb nog een LMM liggen, maar luisterd nogal nauw, post even het nummer dat er op staat. mocht het t zelfde zijn mag je hem wel proberen.
LMM zou echter wel een melding geven lijkt mij... maarja. er gebeuren wel meer rare dingen. al gedacht om toch het brandstof relais eens te vervangen voor een echte goeie? of ben je erg zeker van je soldeerwerk  ;)
Hommel26
hier op het forum staan de codes van de obd1 heb ik vanochtend ook gedaan (om 5 uur !) werkt perfect heb de storing opgezocht onderdeel vervangen en roffelen als een nieuwe !
ik heb in een paar weken tijd de bobine de BDPsensor en de Nokkenassensor vervangen en tot nu toe blijft hij lopen als 1 van die drie het is verdwijnt je signaal voor een vonk bij mij als ik hem dan op contact zette sprong mijn toerenteller omhoog
misschien dat je daar iets aan kunt zien nu blijfthij gewoon op de naald als ik m op contact zet
Grtn
mevita
Citaat van: Hommel26 op 12-01-2011 23:24:15
en wat voor code had je dan en welk onderdeel heb je vervangen dan, buiten de 3 eerder genoemde
gr mevita
md09
#28
Citaat van: cas op 12-01-2011 23:20:29
gr Martin
De storing is 1-2-1, en heb relais weer eruit gehaald en een draadje doorverbonden
dacht dat LMM voor T5 allemaal hetzelfde waren. zal vanavond thuis eens kijken voor het nr. ps in welke buurt woon je ik in Den Bosch
gr Martin
cas
Citaat van: md09 op 13-01-2011 12:10:38
gr Martin
gr Martin
den haag  ;)
