bedrading voorbereiding voor derde remlicht in klep 95?
Gestart door cas, 15-01-2011 22:27:32
cas
zit die daar? ik vond wel dat de stekker die bij het slot ernstig veel draden bevatte. deze heb ik los gehaald zodat het slot alleen met sleutel werkt. maar ik denk dat hier ook de plus van rem nog in kan zitten,
weet iemand dat zo 1 2 4? en helemaal mooi als je de kleur nog weet?
wordt tijd dat ik een zon cdtje met alle info ga aanschaffen  :eusa_think:
Geert-Jan
Bij mijn sedan zat die bedrading er wel in, ik heb de auto niet meer dus een kleur durf ik zo even niet te noemen.
Volvo850Club lidnr.0504409
Ik vond in een schema Zwart en Grijs / Zwart.
Ga nog even verder zoeken voor extra info.
francois
in de klep cas van de estate
links  boven in paneel verwijderen
grfr
cas
Citaat van: KIM op 15-01-2011 22:50:07
kleur klopt wel met die van wat er nog aan t remlicht zelf bungelde  :D  ! logisch, tenks  :)
in de klep..... toch maar paneel verwijderen dan  :-[  zeker een losse witte stekker. Ik ga zien!!
heren ( dames, voor er een MOD weer vind dat ik discrimineer  ;)  ) bedankt!
cas
francois
neee cas is verwarming  achterruit
iets lager ongeveer in het midden links
volgens mij een kleine witte conector met grijs en en zwart ?????????????
francois
en dat is niet links maar rechts waar jij aan het zoeken bent
grfr
cas
Origineel zit het 3e remlicht boven de ruitenwissermotor. Daar zou je 'm mijns inziens ook moeten kunnen vinden.
francois
maak eens een foto van de binnen kan van de klep
ik heb er een v 70 klep in
dus het 3 remlicht zit boven in
grfr
cas
Juist, de andere linkerkant zat een gele loze stekker naast verwarmingstekker.... zwartgrijs en een zwarte  :eusa_dance:  helaas wel een klippie moeten slopen, maar weet nu wel hoe ik ze er heel uitkrijg!! heb gelukkig enkele op voorraad  ;D
nu even een verlenging maken, en dan aansluiten ! nog even gaatjes boren... en  en  en en ...... ach. ik heb de hele zondag. ben vrij gezellig  :eusa_angel:  soms...
francois
eindelijk cas  ;D ;D ;D ;D ;D
maak er wat moois van he
kom eens een keer kijken als ik in de buurt ben
grfr
cas
#13
Maar de aansluiting doet niet wat ie moet doen! Alle draden kloppen, door gemeten. Zwart piept overal. Zwart grijs piept tot het blok en verder onder de bodemdraad :-( alles uitgebouwd en nog geen resultaat. Watcdoe ik fout!
Als ik rem krijgt zwar grijs geen plus... Zou ie appart gezekerd zijn? ...
Krijg nergens n plus op als ik rem... Waar is die stekker dan voor????
Kan ik dan wel gewoon van n remlicht tappen. Zo jammer. Moet ik op 1 of andere manier n draad doorvoeren. Of die grijszwart met een remlicht verbinden....
Maar waar is dat ding van?
Wat voor controle-unit heb je voor kapotte lampjes ?  Daar kan namelijk verschil in zitten waardoor het niet werkt.  Jij hebt er eentje nodig voor 3 of 4 remlichten en je moet van die controller ook je stroom- / pulsdraadje afpakken.
