Nieuwe Remmen nodig!
Gestart door Boom, 18-05-2004 17:00:13
JCviggen
Citaat van: Rudi op 12-05-2005 19:55:29
Laat ze ook altijd afkoelen,thuis de AT nog zo'n 10 min in de neutraal stand.
? dat is niet echt laten afkoelen he...das er gewoon mee stilstaan. In P maakt ook geen verschil met neutraal? En of de motor draait dan ook al nie
Citaat van: JCviggen op 12-05-2005 20:16:44
Sterker nog, ik weet niet hoe dat bij de 5-traps automaat zit, maar bij de 4-traps automaat wordt de automaat niet gekoeld in de N en P  ::)
Rudi
De motor laat ik wel afkoelen door laatste stuk rustig te rijden,maar dan zijn de remmen nog steeds erg heet.Maar waarom is dat geen afkoelen,de remschijven zijn vrij van de blokken...is toch goed?
Dr.Go-Fast...
JCviggen
De remschijven draaien niet meer, wat wil zeggen dat het stuk dat "achter" de blokken  zit moeilijker afkoelt dan de rest van de schijf, en onregelmatig afkoelen wil je toch vermijden...maar vooral ook heb je geen rijwind, en dit maakt erg veel verschil.
Dat remmen heet zijn is normaal en je kan de wagen zo best wegzetten, zolang ze maar niet érg heet zijn door ettelijke flinke remacties en dan zo meteen wegzetten.
Maar of je nu in P of N staat maakt voor je remmen niks uit :)
Rudi
Oke dan heb ik het dus altijd niet goed gedaan :( Opmerkelijk dat ik nog nooit kromme schijven heb gehad,hoe vaak ik hem zo weggezet heb met na-knappende schijven :-\ ::)
Dr.Go-Fast...
Wat heb jij er nu onder Mark?Ik heb nu die geperforeerde schijven van A-P en die voldoen erg goed,dat ' decoupeerzaag geluid ' van de gegroefde schijven is ook weg ;D
Ik heb er mijn 'eigen' gegroefde en hittebehandelde 302mm remschijven opzitten met Ferodo DS remblokken. Vooralsnog geen problemen. Misschien dat ik nog iets upgrade naar dezelfde gegroefde 305mm remschijven van een S60. Ik heb gemeten en daar is nog ruimte voor in de uitsparing v.d. remdrager aan de klauw.
ed
Citaat van: mehn op 12-05-2005 13:04:47
Citaat van: beezz13 op 12-05-2005 10:45:30
Maar waar zit het dan in?
In de enkele remcylinder  ;)
Dubbele bedoel je, er zitten namelijk twee zuigers in!
Citaat van: ed op 17-05-2005 17:00:11
Beezz heeft een 850R en volgens mij zit daar, net als bij alle andere 850's, maar 1 cylinder in en dus ook maar 1 zuiger in de remklauw   ;)
Achter niet  :)  Daar heb je 2 zuigers.
Citaat van: MH op 18-05-2005 08:30:48
Dat klopt, maar volgens mij had beezz het over grotere remmen op zijn R dan op andere 850's, dus dat zouden dan toch de voorremmen moeten zijn, of niet?
beezz
Citaat van: mehn op 18-05-2005 10:41:07
Ik heb ze van de week even nagemeten en ze zijn ongeveer 320 mm. Ik neem aan dat er dan ook andere ( grotere ) klauwen op zitten? Zijn er dan wel 2 zuigers? Ik heb nav de remmenthread de remmen eens kritisch aan de tand gevoeld en ik kan niet anders zeggen dan....erg goed. Ook na een aantal forse stops achter elkaar.
T5 of T5R?  ===> RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR!
Citaat van: beezz op 18-05-2005 11:30:36
320 is niet standaard dus dan zal er een andere klauw op zitten. Van big-brake kits heb ik geen verstand, maar het kan dat daar wel meer zuigers in de klauw zitten.
Entuscan
320 is waarschijnlijk de volvo bigbrake kit ... 1 zuiger maar remt wel een héééééééél stuk beter als de standaard crap die er op zit.
ed
Ik weet dat er achter inderdaad twee zuigers in zitten, en ging er vanuit dat er voor ook tweezuiger klauwen gebruikt worden. Niet dus, en dat is behoorlijk suf eigenlijk.
Foutje van mij dus.
Citaat van: Entuscan op 18-05-2005 13:02:07
Beezz je treft het, want die zitten er dus bij jouw op, had het al stiekem voor je bekeken ;D.
