XC90 remmerij op 850? Afmetingen bracket?
Gestart door BaRRaCuDa, 11-09-2011 16:58:20
BaRRaCuDa
Hallo allen,
Vraagje over de remmerij voor van de XC90 serie
Weet iemand of kan iemand opmeten, de afstand tussen de boutgaten van het fusee dan wel de bracket van een XC90....?
Als die afstand hetzelfde zou zijn als bij de 850's dan zouden XC90 remmen erop moeten kunnen passen.....
wepster
daytonawim
Nou ik denk dat die bracket een redelijk stuk langer is, bovenste oog staat veel hoger
Citaat van: daytonawim op 11-09-2011 22:57:52
Klopt zit een redelijk verschil in
wepster
vraag ludo die heeft ook schijven van ee 90 opzijn roffel   ;)
Er is een verschil met enkel de schijven of ook de klauwen van een XC90/V70n of iets
Wat wel mogelijk is is de brackets gebruiken die gebruikt worden om een V70n R of S60R
Plaatje is voor de achterzijde
http://www.yother.com/cj-perf/1016-mk.jpg
wepster
wat mij bij staat heeft ludo brackets opmaat laen maken voor zijn klauwen omdeze op de schijven passend te krijgen
Gaat het hier nu om de bracket of om de bevestiging daarvan(fusee stuk)? Heeft ludo brackets laten maken op de bestaande bracket bevestingspunten? of zoals Marco's afbeeldingen een andere naaf(fusee stuk?
Citaat van: Sbv op 11-09-2011 23:05:46
Voor de voorzijde zijn er die dus niet, omdat het verschil te klein is om een goede bracket te maken, of je moet de complete fusee gebruiken, of aanpassen (-D©©©L-).
Ludo heeft volgens mij WP pro remklauwen met op maat gemaakte brackets (= offtopic), de XC90 schijven zijn natuurlijk geen probleem om te monteren.
BaRRaCuDa
Bedankt voor de snelle reacties  :)
De enige optie zou dan kunnen zijn om het gehele fusee van de XC90 te gebruiken.....?
Dan wordt het prijstechnisch ook niet interessant meer  :eusa_think:
Jammer, ik had gehoopt dat het misschien zo zou passen.
Het zou een mooie oplossing geweest kunnen zijn, waarbij de klauwen niet zo idioot ver naar buiten steken...
De Porsche set vind ik voor mij geen goede oplossing, dan maar 302mm....
Volvo high performance set zoeken, maar die zijn zeer zeer zeldzaam, dan kan je met 320 mm rijden
maartendeb
Citaat van: Sbv op 12-09-2011 09:32:00
Als ze nu al zeer zeldzaam zijn, hoe doe je dat dan bij de volgende schijven/blokken wissel, of zijn die nog wel voldoende los te krijgen?
Citaat van: maartendeb op 12-09-2011 09:47:22
Die zijn gewoon te krijgen. ook de klauwen. Het probleem zit vooral in de brackets.
