HELP! Deze klus gaat boven mijn pet (koppeling vervangen)
Gestart door RvdO, 24-09-2011 18:51:41
RvdO
Even een nieuw topic aangemaakt om de 'koppeling-sticky" niet te vervuilen.
Ik ben dus vol goede moed begonnen aan het vervangen van de koppelingsplaten en de drukgroep volgens de tutorial in dit board. Maar ik zit nu helemaal vast. Letterlijk.
Met het willen verwijderen van het koppelingshuis is er een taps toelopende tandwiel uit zijn positie geraakt. Ik krijg dat koppelingshuis er nu niet af, maar ook niet meer terug gemonteerd.
Ik weet op dit moment niet meer wat te doen. Dit gaat boven mijn pet. Wie heeft de skills die ik ontbeer en wil me komen helpen?
Minimale vergoeding is een krat bier, de rest is bespreekbaar.
Foto's staan hier.
BBS
Volvoloos....
rogerV701998
widebody
Daar lijkt 't wel op :o.
Kweetniet of hier bakspecialisten op 't forum rondwaren en of deze genegen zijn deze weer werkend te maken ;D
RvdO
Als jij het zegt... Het was in ieder geval niet mijn intentie  :-[
Ik heb er geen verstand van, maar ik denk dat je de bouten had moeten losmaken die 10cm verder richting de motor zitten.  :eusa_shifty:
NinaPaul
Alphen a/d Rijn is net wat te ver voor mij (Kortenberg <-> Alphen a/d Rijn).
Het gewoon weer vast draaien (als de tandwielen willen) is overgens geen optie.
Ik hoop dat er iemand is die je uit de brand helpt.
-Gottfried Leibniz
old but fast
ja bij de bellhousing [ koppeling gedeelte ] motorkant
ik hoop dat het goedkomt????,je zal nu echt alles eraf moeten halen,en iemand zoeken die het weer in elkaar sleuteld
Gelijk maar een bakrevisie doen?
Het ligt nu toch los.
The Demon.
bak eraf trekken en op zn kont zetten dan het resterende deel erafhalen. Dan weer proberen om inelkaar te drukken.
Citaat van: Jack v op 24-09-2011 19:32:07
Dat zal niet mee gaan vallen..
Citaat van: mehn op 24-09-2011 19:10:28
Ehhh, volgens mij ook  :eusa_shifty:
Zie de foto, rechts m'n blok, links de handbak. Volgens mij heb je 'm idd. "in het midden" open gemaakt.
Handbak zit met een bout of 6 koud tegen het blok aan.
Succes... Als ie toch open ligt (laten) reviseren...
Is de enigste manier Arjen, op deze manier krijg je hem nooit weer inelkaar :-[
